Амортизатор рулевой рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Амортизатор рулевой рейки вывод темы на печать
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 10:01
День добрый. Задумался об установке амортизатора на рулевую рейку (видел на немцах). По первым прикидкам должно уменьшиться "отдача на руль от дороги" и управление стать более комфортным. Кто-нибудь что-то подобное делал, или что-нибудь знает? Пршу ответить.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sharik
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 17:37
Я вот тоже на эту тему заморочился. Кучу инета перелопатил - ничего. Мельком видел, что кто-то подобное в МАДИ делал (или НАМИ?), только на ихнем сайте инфы никакой! Народ неужели никто не ставил? Или мож инфу где-нибудь видел? У меня на старой БМВ 316 стоял аммортизатор на рейке. Надоела эта борьба с рулем, все ямки и кочки в руль долбят!
Sharik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 20:28
Слушайте, супер-идея! Я так думаю, и колбашенье руля в районе 100 должно уменьшится. Может, от иномарки какой-нибудь подойдет?
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:39
Рад, что кто-то заинтересовался. Давайте придумаем вместе как это сделать. Кое-какие решения по установке уже есть - одним концом крепим к планке болтов, крепящих рулевые тяги. Второй конец нужно закрепить жестко на кузов. Видел в продаже "усилители" на рейку, которые представляют собой растяжку с двумя кронштейнами. Возможно получиться использовать их в качестве крепежа амортизатора.
CTAC
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:19
ну вы, парни, зажигаете...........давно так не смеялся Smile
все правильные пацаны рейку норовят заневолить, а вам типа стандартных люфтов в резинках мало Smile
толчки в руле гидроусилитель глотает, а не какой-то там аммортизатор...
PS не форум уже, а клуб веселых и находчивых
Стасец
CTAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:27
Очень остроумно...
Речь идет о гасителе колебаний? Правда, на легковых не видел таких бородулек. В свое время обслуживал Мерседесы-автобусы - там такой стоял. Без этого гидроцилиндра труба была - руль из рук вырывало... Yeah
Думается, для инсталяции нужно что-то иномарочное с довольно большим ходом...
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:28
Очень остроумно...
sergy10
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:30
Да вам чё занятся нечем!!!
Впихайте в карданчик рулёвски резиновый кубик 2,2 см на 2,2 см, и вибрация на руле частично исчезнет.
А ставить аммо, на и так не чёткое рулевое на матрёху я думаю нецелесообразно!!!
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:42
Уважаемые, Вы пытаетесь самостоятельно, без согласования с заводом изготовителем, внести изменения в рулевой механизм, а это категорически запрещено не только правилами но и здравым смыслом, руль и тормоза это Ваша жизнь и эксперименты с ними чреваты последствиями.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 10:48
Ну очень конструктивный и веселый ответ... нечего даже сказать (нормального).
Уважаемый Vilson правильно заметил, что на автобусах без подобной вещи руль вырывает из рук. Так вот, данная проблема возникла после "перетряхивания" подвески (Koni, жестк. стаб. и др.) и установки блокировки. Руль стало вырывать из рук. Кстати, сообщаю для некоторых, что нечеткое управление матрех есть желание отдельных водителей ездить на "стандарте" как на Порше!
P.S. Мужики никого не хотел обидеть, но если мы будем безосновательно хаить любое предложение, то никогда ничего хорошего не придумаем! Отдельное спасибо Vilsonу за вдумчивый подход.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:10
Когда-то (пару лет назад) читал в ЗР, что такое ставят вроде бы на какой-то из УАЗов. Даже были фотографии. Поищите!
Правда, там совсем другой рулевой механизм Sad
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:25
Ну ты что хотел, когда модернизировал подвеску, то и получил, а установкой "амортизатора" получишь в лучшем случае то-же что было до модернизации, а в худшем с развалившемся рулевым окажешься в кювете или на встречке.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 13:12
Все верно.
Без гидроусилителя удары в руль обязательно остануться. Если через гидравлику "разделить" руль и колеса, то "обратная связь" на руле исчезнет полностью, езда будет как на гололеде, когда не знаешь даже повернут руль или нет.
Если попытаться демпфировать, то руль крутить станет намного тяжелее и при попытке быстрого вращения его будет "закусывать", т.к. амортизатор будет запираться при резких перемещениях рулевых тяг (воспринимая перемещения как паразитные от дороги).
Есть более простой вариант, можно поискать рулевую рейку от какой-нибудь ино с немеряным передаточным отнощением, типа 6, а лучше 8 оборотов от упора до упора, тогда появится и гашение ударов за счет оооочень большого передаточного отношения пары шестерня-рейка.
А по поводу автобусов с их амо в рейке - поставишь и ездить будешь так же как и тот автобус, т.к. рулиться вы будете одиноково хреново.
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:33
shi21103 писал(а):
Есть более А по поводу автобусов с их амо в рейке - поставишь и ездить будешь так же как и тот автобус, т.к. рулиться вы будете одиноково хреново.
Хм.. Там такой амортизатор... Рулить будет не хреново а очень хреново и этот аммо будет торчать за пределы кузова :ooo:
shi21103
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:33
Разве такая мелочь может остановить истинного Кулибина?
Вместо укороченных и более жестких пружин научились ставить и резать стандартные (только потом часто слетают со стойки), переделают и автобусный амо, а еще.... а еще его можно вдоль поставить Laughing
mike_E
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 20:49
Ну вы уж все преувеличиваете - автобусный амо переделавать небуду. Есть подобные решения на Ауди, БМВ и др. машинах. Кстати в свое время, когда в Союзе начинали ездить на 8-х некоторые делали подобные вещи (имею ввиду чемпионат). Что-то ни у кого не возникало проблем с "закусыванием", отламыванием реек нечеткости с управлением и т.д. Объясните мне пожалуйста почему никто не жалуется на управление в том же Ауди!!! Зайдите на их форумы и узнайте, что это все-таки такое!!!
Да и еще - словарь Ожегова: амортизатор-приспособление для смягчения силы удара, толчка, тряски во время движения.....с одной "м"!!!!
shi21103
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 12:57
Объясняю - ключевое слово "дироусилитель".
Осталось только найти Аудюху с амо в рейке и без гидроусилителя. Желательно еще и однокласника для матрешки, типа 80-ки или А4. Может и не получится, т.к. такие навороты начинаются у класса повыше или у S-серии.
ИМХО в стоке А-серия - просто дорогой, добротный и качественный авто, качество сборки которых, к сожалению, падает из года в год. Практически никого из владельцев особенно не интересует отточенная управляемость (кста, такова же и политика производителя), для любителей управляемости и скорости S-серия, для особенных гурманов RS-серия.
