Какое "критическое" напряжение на ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какое "критическое" напряжение на ДМРВ? вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 01:09
Не то что бы критическое-не знаю как сказать...при каком напряжении датчик стоит менять и не затягивать с этим?Мерили тут у друга,у него 1.1,при положенных 0.99.Что скажете?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 06:23
Скажу так. Напряжение с ДМРВ при включенном зажигании это одна точка тарировочной характеристики из 256 (если не ошибаюсь) и судить по ней о работоспособности ДМРВ однозначно нельзя. Косвенные методики здесь описывались. Расход водуха на ХХ, при 3000 об/мин. цикловой расход воздуха при тапке в пол. Ну в общем нужна нормальная диагностика машины.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 07:07
мерять одно а что ацп видит другое, может и не сходится.
а там уже решать, менять или нет
тем более что и в программе 3000 об можно выставить и посмотреть там расход.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 09:11
В "За рулем" (сентябрский вроде) в статье Васермана (?) говорилось, что они меняют ДМРВ при 1,035В
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:05
Если машина с ДК, то можно еще ездить довольно долго. Комп сам откорректирует состав смеси по показаним ДК. И если на остальных режимах диагностика показывает норму - можно вообще не заморачиваться.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
