Что лучше поменять:ДК или ДМРВ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что лучше поменять:ДК или ДМРВ??? вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 02:05
Вот какой выбор...Система с обратной связью,один ДК,Бош 7.0.ДМРВ показывает напряжение 1.069,т.е. в принципе мертв,и БК иногда выдает ошибку о неверном сигнале ДК.Что менять предпочтительнее-если ориентироваться на расход и динамику?(да и больше в принципе не на что)?Сколько прошел в км каждый из датчиков-не знаю,так как машину брал не новую,со мной они прошли порядка 30 тыс,машина 99 года...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:46
Блин уже надо ехать покупать,а тишина гробовая...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Stacid
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:54
я б дмрв поменял. в мощностном режиме комп на дк вроде не смотрит.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:57
А я бы для начала "заквасил" ЧЭ ДМРВэшный.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 13:11
Шнурок,это ты про что именно?
Х3 3D
Х3 2.5iS
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 13:29
Ну раствор спиртовой и компресс часа на 4-5... Помогает. Даже знаю сервис где такие "отпаренные" ДМРВ продают как новые. Клиенты уезжают довольные.
Shit happens...
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 13:30
Можем на мобилизации этим заняться... пока бухать бум, ЧЭ свой ккомпресс получит ))))
Shit happens...
Maestro
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 17:51
Ок,попробуем.Дышать будем на него :grin:
Х3 3D
Х3 2.5iS
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 17:56
Системы Бош 7.0 - имеют полную матмодель двигателя в программе.
Для более важны показания с ДК, чем с ДМРВ, т.к. показания с ДМРВ - для них проверочные.
Если стоит вопрос между ДМРВ и ДК, то 100% - ДК.
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 18:26
Спасибо,ДМРВ купил сегодня но с оговоркой-что в течении месяца могу принести обратно,т.е. взял потестировать как бы.Субьективно разница очень маленькая.
Х3 3D
Х3 2.5iS
melll
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 22:02
то что он у тебя показывает 1.069 еще ничего не значит!
У меня при разгоне дергалась как низнаю что то-же грешил на ДМРВ
и напряжение показывала 1,09 уже новый покупать собрался, но случайно попал на диагностику (лопнул тормозной шланг поехал в ближайший сервис сделали смотрю диагностика 250 рублей, до кучи сделал, оказались вв пиз"или) щас ежу с темже ДМРВ и не жалуюсь!
Иннициатива е'ет иннициатора!
melll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioTacchini
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 22:13
to melll:
ВВ это выоковольтные?
У меня таже проблема, диагностика показала ДМРВ, но и другие моменты проверить не мешает!
SergioTacchini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
melll
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 22:14
угу
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 22:38
Когда выходит из строя ДМРВ, бывает, что загорается ошибка ДК. Объяснение очень простое. На ДМРВ завышенное напряжение, при включении зажигания, когда двигатель еще не заведен, ЭСУД завышенное напряжение воспринимает как сигнал о прохождении воздуха, ЭСУД начинает глючить, как так воздух идет, а с ДК нет сигнала, вот он ничего лучшего не придумывает как выдавать ошибку ДК, бестолочь, одним словом Smile не понимает, что мотор стоит.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 08:36
ДМРВ под замену, если ДК выдает адекватные сигналы, т.е при перегазовках нормально реагирует на состав, а на холостых коррекция впрыска уходит далеко от 1.000.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
