Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Доброе время суток!
Люди, есть ли смысл ремонтировать амортизаторы и какое масло в них заливать можно, а то марку из инструкции я ниразу в продаже не видел?
Да ну! Захрен это нужно! Сейчас же не советское время, слава Богу дефицита в запчастях нету. Ремкомплекты амортизаторов искать замучаешься - это 1. Вряд ли найдешь фирму, кот. этим будет заниматься - это 2. Потратишь много времени (а если будешь пытаться ремонтировать сам, то и много сил) - это 3. Если так уж прям с деньгами туговато, то купи обыкновенные отечественные амортизаторы по 250р за штуку.
Tony999io
Авто: Saab 9000
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Boatswain писал(а):Доброе время суток!
заливается простая веретенка,но оно тебе надо ?
Вопрос вот еще в чем - по идее, когда растягиваешь амортизатор потом при сжатии не должно быть провалов, а я проверял в магазине штук 20 аммо, так у 18 при сжатии сначала провал, потом ровный ход. НЕ ДОЛИВАЮТ !
eaa669
Олег Михалыч писал(а):Вопрос вот еще в чем - по идее, когда растягиваешь амортизатор потом при сжатии не должно быть провалов, а я проверял в магазине штук 20 аммо, так у 18 при сжатии сначала провал, потом ровный ход. НЕ ДОЛИВАЮТ !
Прокачиваются они, в вертикальном положении, вверх-вниз-вверх-
вниз и потом замечательно входят и выходят... :cool: Этот недолив-
допуск на расширение . Хотя...смотря кто эти амо делал(есть у нас
магазинчик ну очень дешевый и качество соотв-но).
Насчет ремонта, один х.. не надолго, а вопрос отпадает, если ставишь
че-нить лучше заводского- к хорошему быстро привыкаешь.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Ремонтировать есть смысл только в том случае, если имеется возможность изготовить новые детали (в основном изготовленные из более качественного материала) и несколько доработать конструкцию (с соблюдением всех параметров на аммо конечно).
Масло для аммо (ГРЖ-12) я тоже не видел.
Лить веретёнку тоже не годиться по-моему. Аммортизаторы будут зимой очень "дубовые".
Близко по параметрам вязкости (а зимой даже чуть лучше) это любая синтетика с формулой 0W (можно 0W30 ну и 0w40 подойдёт).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нет. Работают паршиво после этого. Возьми Каяба. Я счастлив просто. Собсно про выбор аммо - поиск рулит.
maximov
Зажрались вы все ...
Лучше бы написали КАК отрмонт ировать старые (например из 2 х старых собрать один ну или из трех, что в них сломается, на что следует обратить внимание при сборке разборке в чем причина неработоспособности и т.д.)
Тема то вообще - ремонт амо, а не обсуждение целесообразности производить такой ремонт или нет!
Если кто ремонтировал реально сам поделитесь подробностями. Я давно хочу заняться этим только вот как их разкрутить хотя-бы.
Tony999io
Авто: Saab 9000
maximov
убейсибяабстену и не позорь колыбель Росийского флота
времена когда выпускали книги "как сделать из водочной пробки 100 деталей для жигулей" прошли
и нех фигней страдать стоимось нов аммо доступна для любого кто купил машину
и мне например не хочется увидеть случайно вылетевшего долбоеба на своей полосе из за того что он от бедности перебралл аммо шаровые торм цилиндры и все остальное, и в 1 прекрастный момент эт все отказало
Polluks
Все ремонтируется.
Продаются ремкомплекты (резинки) для ремонта амортизаторов.
Ломаться в них практически нечему, меняются резинки и все.
Масло заливается амортизаторное, не помню как называется, тоже продается.
Все описано в мурзилке.
Сам неоднакратно перебирал.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Polluks писал(а):
.....Продаются ремкомплекты (резинки) для ремонта амортизаторов.
Это далеко не так!
Заменой только резинок ..... это не ремонт. Ну можно всё же наверное отнести к мелкому (скорее профилактическому) ремонту.
Когда аммо не правильно работает (хотя бы по усилиям сжатия и расжатия. А оно регламентировано.), то замена резинок......
А если тарелки погнуты, что довольно часто бывает.
А если зазоры больше стали по причине того, что сальник (резиновый) износился и в аммо грязь попала (да ещё с водичкой).
Ну и херли толку от замены резинки?
Потому я выше и писал, что в принципе можно.
Только нужно к тому же определить рационально это делать или нет.
И в первую очередь имеется ввиду качественный ремонт, но не только лишь бы жидкость амортизационная не подтекала.
А ремонтируется действительно всё.
