пыльник ШРУСа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пыльник ШРУСа вывод темы на печать
ant320
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:27
Добрый день всем, подскажите чайнику как поменять пыльник ШРУСа наружный, какой инструмент нужен, только если можно поподробнее СПАСИБО
ant320 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:41
Купи мурзилку. В ней все подробно описано, причем с рисунками.
А вообще там много чего надо снять и разобрать прежде чем поменять пыльник. Кстати посмотри в поиске. Вопрос много раз обсуждался.
anignatenko
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:47
Откручиваешь гойку шруса (это такая большая в центре) , снимаешь колесо, откручиваешь 2 болта шаровой-снизу их видно, отодвигаешь стойку,перед тобой граната. Срезаешь старый пыльник, и снимаешь гранату с вала (лучше когда двое -один держит вал, второй сбивает молотком гранату), потом одеваешь новый пыльник, прос смазку не забудь,хомуты, и всё обратно собираешь. Гаику стыпици затягиваешь со всей силы!! Удачи.
ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
anignatenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:55
.....в моем топике мне никто не отвечает, так что задам зздесь....
.....как выбить внутренний шрус из коробки, руками вынуть не получилось....
...и кстати спупичные гайки выворачиваются по обыкновенному???т.е против часовой стрелки, или там может левая резьба???.....
....и кстати такая идея появилась.....а может мне просто оставив шрус внутренний в коробку выдернуть сам вал???....получится так или нет???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:56
roman83
"Замена сцепления в гараже" там хорошо написано чем и как. Wink
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:59
AleJar писал(а):
roman83
что то я не нашел такой темки...может ссылочкой поделишься???
21093, 1994, карб
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 16:17
roman83 писал(а):
AleJar писал(а):
roman83
Пожалуйста - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71643
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jose
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 15:33
Внутренний ШРУС я как ни старался вытащить не смог. Хотя, как мне сказали, должен вытаскиваться легко - достаточно дернуть за привод.
Я дернул и привод выскочил из шарира, а сам шарнир так и остался в коробке.
А ступичные гайки, насколько я помню, по часовой откручиваются.
Главное при этом хорошо промыть гранату.
Кстати, вопрос. Какие кто какие хомуты ставит?
Я недавно менял пыльники, поставил HERZOG. Через 3 тык. Образовались дырочки возле хомута. Говорят, хомут перетянул. Я использовал тот, что в комплекте с пыльником был, странной конструкции.
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
