ГЛЮК??? :( ПРОДОЛЖЕНИЕ :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГЛЮК??? :( ПРОДОЛЖЕНИЕ :( вывод темы на печать
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 09:29
Если кто ещё помнит, я тут спрашивал по поводу датчика t на контроллер и "нет связи с контроллером"....
Влез я в это дело посерьёзней и.... выяснилось что 0 БК показывает потому что провод К-линии отходит Sad Smile (тупо и смешно), но тогда остаётся последний вопрос (к знатокам):
НУ КАКОГО ЖЕ ХРЕНА ОНА МНЕ НА ПОЛСЕКУНДЫ БРОСАЕТ ПОД НОЛЬ ОБОРОТЫ, ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА ЧЕКИНЖ, ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (на БК) ТОЖЕ НОЛЬ, И ТУТ ЖЕ ВСЁ ОК !!!!!?????? Angry Angry Evil or Very Mad
БК ничего не фиксирует....
Неужели это всё от того что отходит провод??? если да, то объясните дураку, ну не понимаю я как пожет действовать на мозги показания, которые просто идут на БК... где тут логика???? Mad
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 09:41
БК на только ститывает но может еще вмешиватся в мозг, (сброс ошибок, изменение Т. срабатывания вент. )
вполне может что из за ошибок в БК происходит обращение в мозг которое вызывает сбой.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 09:45
В смысле, проводочек коротнуло (отошло-прилипло обратно Smile ) и из-за этого он мне ТАК мозга ЕБ*Т ????!!!!! Confused
Сделано в России, Сделано с Любовью, Сделано для Вас.... :cool: - чувствую надо себе такую подпись ставить... 8-) Very Happy
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 09:47
Petrov_kamensk - у
СПАСИБО!
А кто ещё что скажет?
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 11:11
Мля...
Опять никто не знает Sad
Спецы, куда вы подевались???? :neutral:
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 17:41
ВЫмерли шоли все, как Дино? Confused Smile
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 21:48
Такое взаимодействие между контроллером и БК недопустимо. Причиной может быть:
1) огрехи БК. Следует вступать в контакт с производителем/разработчиком;
2) неисправность БК;
3) не "отходит провод" а коротит куда-то.
Ну и хотелось бы знать имя виновника - БК.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 22:24
ШТАТ 112х3 (говорилка) Smile
Другие почему-то мой контроша (Вош 7,9,7) не любит... Sad Штат стал пятым и последним. Пока что надоело ругаться с магазинами :-D поездю со Штатом...
Если есть ещё мнения - пишите!
Y103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 22:50
Может быть, БК тут совсем ни причем? В смысле, обороты падали бы и без БК. А?
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:01
Может... просто очень странные совпадения:
Когда происходит этот "скачок" на БК пропадает температура (тобишь 0) и БК ничего не фиксирует... Датчик t в норме - проверял. И ещё - когда отсоединяю провод К-линии - тоже пропадает t. На заведенной провод отсоединять страшновато - как-никак мозги под 6000 руб. стоят...
во так!
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:04
Кстати ещё: делал типа диагностику (приборчик есть такой волшебный у кореша, но он только смотрит мозг) никаких ошибок в памяти контроллера нет, а на ТАКУЮ диагностику денег жалко, как-никак 600 руб тоже деньги...
димон_5
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:17
БК НЕ ВИНОВАТ, ОН РАБОТАЕТ КАК ТЕЛИВИЗОР (ЧТО ЕМУ ПЕРЕДАЮТ ТО ОН И ПОКАЗЫВАЕТ). ОБОРОТЫ РЕЗКО МОГУТ ПАДАТЬ:
1. (НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ) ИЗ ЗА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА.
2. (НА ХОДУ) ИЗ ЗА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ;
ИЗ ЗА ГУЛЯЮЩЕГО МУСОРА В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ; ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПИТАНИЯ НА БЕНЗОНАСОС; ПЛОХОГО КОНТАКТА В КЛЕММЕ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА. ПО МОЕМУ ВСЕ Very Happy
димон_5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:25
Это мы всё знаем... Почему это происходит на полсекунды и пропадают показания температуры с датчика в термостате (на БК короче говоря). Если заглушить и снова завести, то всё НОРМА.
Y103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:32
На ум приходит опять только одно - пропадание электрического контакта скорее всего на "массу". Во всяком случае, не мешает везде где видно - под капотом от аккумулятора, в районе ЧЯ, в ногах в районе контороллера, и т.д. - проверить надежность контакта.[/list]
димон_5
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:36
КАК СЕБЯ ВЕДУТ ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ В ЭТОТ МОМЕНТ?
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:40
Завтра попробую... правда у нас тут погода не лётная - под дождём пот капотом лазить, а шо делать - НАДО так НАДО! Smile
Ещё раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Wink
Но есля ещё кто чего знает - пишите. Хотелось бы опробывать все варианты!
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:43
только то, что есть: кратковременное падение оборотов (НЕ ГЛОХНЕТ), пропадание показаний t и загорается ЧекИнж (но через 1-2 сек. гаснет) ВСЁ. Остальное всё зашипИсь!
димон_5
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:55
ВОЗМОЖНО ГЛЮК СИДИТ В САМИХ МОЗГАХ, ИЛИ ПРИРЫВАЕТСЯ ИХ ПИТАНИЕ (РЕЛЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И Т.Д.)
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 00:15
Ладно, завтра ещё раз просмотрю К-линию... и на массу... и около контроши.
Отпишусь, как чего и что почём... Можь кому ещё пригодится...
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 00:22
Прикол:
У одного знакомого мозги "на бок съехали" Smile Если они холодные или горячие, то он свой паровоз хрен заводит. Зимой сначала руками подержит, чтобы нагреть, тока потом заводится, а летом он себе маленький пропеллер ставит Smile (РЕАЛЬНО) ,чтобы не грелись... Я когда это увидел - долго смеялся... Ему неохота новый Я5,1 покупать, вот и парится уже ГОД Shocked
:cool:
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 01:22
КСТАТИ, СОВСЕМ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ (ВДРУГ ПОМОЖЕТ). один раз была ошибка Р1602 (Контроллер СУД, пропадания напруги питания). Я тогда сигналку лазел смотреть, потом ключ поворачиваю, и он выдаёт - 1602. Выключил, повернул ещё раз - пропало Confused Но глюки были и до того как лазил!..
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 13:53
Всунул получше проводок! Smile Пока всё ОК! Посмотрим, шо дальше будет... 8-)
