Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Кто-нибудь менял освещение салона?
Недавно прокатился на Волге - там ачленительно яркий свет - хоть книжки читай...
Призадумался слегонца...
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Я вот собираюсь поменять лампЫчки освещения салона на синие светодиоды. Под цвет машины, так сказать.
Думаю будет прикольно.
ЗЫ: Ненавижу синие габариты у машин. Хочется таким в след биту кинуть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я не то что биту кувалду бы кинул в мозго@бов которые тонируют задние фонари и ставят синие габариты
Kep2115
Полностью согласен с Сергей22.
Синеглазые-уроды!
[/b]
Kamikadze
Duffer писал(а):Кто-нибудь менял освещение салона?
Поменял главный плафон в салоне. Там лампа типа дневного света... Очень ярко и приятно светит!!!
Меняется очень просто!!
Есть 3 положения переключателя (вкл. постоянно, вкл. при открытых дверях и выкл. постоянно).
Я очень доволен!
Мой приятель поставил такой же, а потом примастрячил ещё один над задними сиденьями!
Удачи!!
trangiric
u313
Я тоже такой поставил, светит очень ярко. Единственное но: из-за того, что в задней части стоит выключатель, весь свет в основном достается передним пассажирам, сзади почти темно, штатный был тусклый, но светил во все стороны. Но лично меня это не напрягает, я то спереди :-D
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Kamikadze писал(а):Duffer писал(а):Кто-нибудь менял освещение салона?
Я очень доволен!
Удачи!!
а такие лампочки на 2114-15 бывают, в продаже видел только 2108. мы хоть и самара-2 а лампы у нас разные, у 2108 три контакта а у нас четыре. вот на десятку восьмые лампы тоже можно ставить так что какой то пародокс получается.
CH13
Авто: ВАЗ-21099
Я такую штуку ставил, и там, в инструкции, написано как подключать лампу для тех у кого 4-х контактный разъем, я точно не помню, но сводится кажется все к небольшой и нетрудной переделке штекера.
schroff
Авто: 21083, '98
Парни, а мажно подробней, чё там за лампа? и скока стоит сей девайс?
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Мужики, а где можно купить такое творение? Искал в Руси, там про такой даже не знают. он для 8-9-99?, или от других моделей?
2108ZZZ
SiD писал(а):Мужики, а где можно купить такое творение? Искал в Руси, там про такой даже не знают. он для 8-9-99?, или от других моделей?
Есть такие в питере на каждом углу продаются, цена-300-400 рублей, правда мне внеше не понравился, я собираюсь волговский поставить
Последний раз редактировалось: 2108ZZZ (16 Октября 2005 16:20), всего редактировалось 1 раз
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Это хорошо, но я из Москвы
CH13
Авто: ВАЗ-21099
Я первый раз покупал в Техкоме, на Вешняковской 20Б который, за 320р, но там при проверке продавец его спалил :-D , там эти плафоны на сегодняшний день точно есть, по прайсу смотрел. Называются правда они почему-то "Плафон индивидуального освещения", хотя никакого они не индивидуального. Будете брать в техкоме не давайте проверять - спалят. У них там на "стенде" нет разъема под нее, проверяют методом перебора (на лампе 3 контакта, 3*3=9различных комбинаций, до верной комбинации скорее всего не дойдут ибо КЗ великая весчь).
В результате купил на Перовском (Кетчерская ул), сейчас там их кажется нету.
tdv
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо, я как раз учусь на юго-западной, завтра заеду и куплю, если конечно будет. Спасибо
Huligan
2108ZZZ писал(а):SiD писал(а):Мужики, а где можно купить такое творение? Искал в Руси, там про такой даже не знают. он для 8-9-99?, или от других моделей?
В Питере "Правельные" лампы продаються только на ул. Комиссара Смирнова в магазе на рынке-фуфло...
я проверил...
Duffer
Ну, завтра рейд по мазазинам осуществлю...
Ибо картинка заманчивая
Знать не знал, что сия девайсинка существует
trangiric
Я давно брал за 500р. где-то, недавно видел около 300р.
Точно есть на Южке, Техкоме на Каширке и вроде видел в КЕМПе на набережной. Подключать около 5мин. А какая разница для 99 или 9 или для 8? Не знаю. У меня 99.
Лампа там стоит дневного света, отдельно видел в продаже в Техкоме.
Кто-то тут говорил, что задним пассажирам из-за перегородки ничего не видно, так вот ничего подобного, специально тестил сегодня, под ковриками задними 3 рубля нашел
. Все прекрасно видно.
Kamikadze
илюхин писал(а):Kamikadze писал(а):Duffer писал(а):Кто-нибудь менял освещение салона?
Я очень доволен!
Удачи!!
У меня такой плафон стоял на 99-й. Теперь и в новой 15-ке поставил (без всяких проблемм)!!!
Меняется влет!!!
У на в Питере они продаются везде!!!
Я очень доволен!!!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Я в девятку волговский плафон поставил. Прорезал в потолке отверстие по контуру фонаря, сзади от штатного, питание припаял к контактам лампы штатного фонаря. Лампу из штатного фонаря выкинул, т.к. толку от нее ноль. Свет - просто супер, а штатный фонарь остался вместо переключателя режимов: вкл постоянно, вкл при открытых дверях.
Duffer
AND517 писал(а):Я в девятку волговский плафон поставил. Прорезал в потолке отверстие по контуру фонаря, сзади от штатного, питание припаял к контактам лампы штатного фонаря. Лампу из штатного фонаря выкинул, т.к. толку от нее ноль. Свет - просто супер, а штатный фонарь остался вместо переключателя режимов: вкл постоянно, вкл при открытых дверях.
Фотки приблуды в студию!!!
Duffer
а как она по-умному-то называется?
Что ваще это за фонарь?
От какой-то конкретной модели, или просто опция?
AND517
Цитата:Фотки приблуды в студию!!!
К сожалению, сей девайс уехал полгода назад вместе с проданной девяткой
Это был штатный фонарь освещения салона ГАЗ-3110. Установка заняла 30 минут с пивом. Иголкой промерил высоту пространства между обшивкой потолка и крышей. По высоте фонарь вписывался. Приложил фонарь к обшивке, обвел фломастером по контуру. Сапожным ножом прорезал квадратное отверстие по фломастеру. Снял штатный плафон, припаял два провода к контактам лампочки, пробросил их под обшивкой и вывел через вырезанную дыру, подключил к новому плафону. Снял стекло с плафона, отверстия под саморезы под стеклом, прикрутил плафон саморезами к обшивке. Поставил стекло. Допил пиво
Duffer
Вчера обзавелся дивайсом
Цена вопроса - 370 руб., установка- 10 минут, т.к. ставил в темное время суток.
Дает мягкий ровный свет, читать и писать можно.
Заднее сидение получает достаточное кол-во света.
В общем и целом - доволен
