Скоро холода и опять вопрос про печку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скоро холода и опять вопрос про печку вывод темы на печать
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 15:17
Печка не греет,не могу понять почему Shocked
Радиатор печки поменял,заслонка (кранчик) открыт на всю катушку.
Термостат рабочий.
В чем еще дело может быть - я не понимаю Surprised
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 15:25
Если всё так и есть, то не работать она не может! (если только вентилятор не дует в обратную сторону из салона Smile )
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 15:26
Возможно конечно пробка воздушная, но это просто возьми и потрогай горячие ли шланги к радиатору!
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 15:41
Горячие ли щланги к радиатору печки или радиатору?
И если пробка то как от нее исбавиться?
Вентилятор в обратку не дует Laughing эт точно :-D
Седня еще шланги потрогаю,но честно говоря - достала она меня.
Знакомый поменял радиатор так у него зимой как в бане было.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 15:46
Ты же написал термостат в норме. Значит у тебя к радиатору двигла после его открытия будут горячие. А у печки всегда горячие!!! (соответствуют температуре двигла)
А вот как пробку выгнать... Я не занимался таким. На АУДИ, там специальные стравливатели для воздуха, а вот на ТАЗиках не знаю чё делать...
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 15:55
у меня на 21099 колотун в салоне вылечился заменой термостата,несмотря на его работоспособность
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiHaL
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 16:04
Помимо заслонки (кран печки) есть еще заслонка, она под торпедой рядом с краном отопителя. У меня зимой на ВАЗ 2115 оборвался один стальной трос и ета заслонка под своей тяжестью закрыласть и я тожа мерз Mad . Глянь и ее тоже. Для информации от рычага управления горячий холодный отходят два стальных троса (один от крана отопителя, а второй от заслонки перекрывающей подачу воздуха на радиатор печки)
MiHaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 16:07
Вроде ВАЗы этим не страдают. Сколько сливал - заливал тосол, пробок не бывает. Газанешь пару раз посильнее и все проскакивает.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 16:08
Если радиатор печки горячий - смотри заслонки!!!!
