Трубочка во впускном коллекторе???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трубочка во впускном коллекторе??? вывод темы на печать
muzon93
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:15
Такой вопрос, господа:
Карб, выс панель
В впускном коллекторе ввернута трубочка. Должно-ли в ней быть отверстие? И какого диаметра? Или она заглушена на глухо? В низкой панели эта же трубка используется для подвода разряжения к эконометру?
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
west
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:22
Должна быть заглушена, иначе будет подсос воздуха во впускной коллектор мимо карба.
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:59
Я так всегда и думал, пока вчера мне не сказали обратное:/
Говорят, что отверстие все таки там должно быть Confused
u313
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 12:43
И что, оно должно быть просто "на улицу"???
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 14:39
Не должно быть никакого отверстия! В самом худшем случае подсос воздуха может привести к прогару из-за обеднения смеси... Если трубочка у тебя не заглушена то заглуши и отрегулируй обороты ХХ после этого - они наверняка изменятся.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 15:06
Мужики! Насколько помню данная трубочка служит для слива излишка бензина из впускного коллектора, который может образоваться при пуске двигателя. Отверстие там тарировано, поэтому влияние подсоса воздуха через эту трубочку учтено.
Ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 15:23
Что за чушь? Это для учета фаз Луны и подсоса пыли! Поскольку ни то ни другое для работы двигателя не надо -> трубку заглушить.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anker
Авто: Renault Logan, иногда Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 15:29
Точно. Покачай дроссель, если бенз закапает, то это она и есть.
Anker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 15:36
Вы чё, ребяты?! Не путайте х... с трамвайной ручкой, т.е. зубило с классикой... Very Happy Даже на классике от этой шняги (слив излишка бензы) отказались, а на 083 двигателе её и подавно не должно быть!
Domestic cars only!
Anker
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:04
Я на зубиле с карбом не ездил, но по ссылке
http://autofaq.ru/default.asp?Sect=107&Art=220
Яковлев говорит, что эта хрень ставится на все карбовые движки.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:17
Может это трубочка для экономайзера(как в НП)
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 21:14
Не экономайзера, а ЭКОНОМЕТРА. Но сдается мне что она должна быть заглушена или подсоединена к эконометру или к другому устройству меряещему разряжение. Потому как туда может насосать все что угодно вплоть до мелкого песка и воды, а оно тебе надо?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 22:38
Та волшебная трубочка в коллектор - наследие низкопанельных ВАЗов, у которых был вакуумный эконометр. Но на высоких панелях его ставить перестали, а трубочку просто глушат.
Однако намертво ее забивать не надо! Если задумаешь ставить газ, то она тебе очень пригодится.
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
west
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:18
А че спорить. ты ее открой и попробуй поехать, что не получится Very Happy
Будет работать на ХХ но не набирать обороты, запаришься карб настраивать, и.т.д Ни каких подсосов воздуха мимо карбюратора быть не может не тарированных не других. иначе карб не будет готовить правильную смесь он ваще работать толком не будет.
У самого раз отпала трубка на октан корректор в трамблере так я тронуться не мог а на ХХ работал двиг нормально Very Happy
