Здорова!
Ситуевина такая - холода не за горами. Решил задницу прикрыть и купил 2 попогрейки Емеля-2 с терморегулятором. Только вотпроблема - их 2, а гнездо прикуривателя только 1. Стало быть делаю стационарный монтаж:
Снимаю верхнюю крышку туннеля и тащу домой, вытаскиваю платы терморегуляторов грелок из корпуса (под гнездо прикуривателя). На свободной заглушке туннеля монтирую два микровыключателя (черные такие от компьютерных БП), сверлю 4 отверстия - под кнопки управления режимами и светодиоды. Платы просто приклеиваю Poxipol-ом. На провода к грелкам - разъемы, на грелки - ответная часть...
Осталось только решить куда подцепить + питания, есть 2 варианта:
1. Самый простой - на провода прикуривателя, НО возникает вопрос, не будет ли эта цепь перегружена ( грелки в Мах режиме - 8 ампер)?
А если еще и прикуриватель кто-нибудь в это время воткнет?
Не поплавятся ли эти цепи?
2. На отдельно сделанную ( у меня уже есть) шину доп. оборудования?
Понимаю, что 2 более правильно, но уж больно разбирать полы влом...
Кто что имеет сказать по данной теме?
