muzon93
Такой вопрос, господа:
Карб, выс панель
В впускном коллекторе ввернута трубочка. Должно-ли в ней быть отверстие? И какого диаметра? Или она заглушена на глухо? В низкой панели эта же трубка используется для подвода разряжения к эконометру?
west
Должна быть заглушена, иначе будет подсос воздуха во впускной коллектор мимо карба.
muzon93
west писал(а):Должна быть заглушена, иначе будет подсос воздуха во впускной коллектор мимо карба.
Я так всегда и думал, пока вчера мне не сказали обратное:/
Говорят, что отверстие все таки там должно быть
u313
muzon93 писал(а):west писал(а):Должна быть заглушена, иначе будет подсос воздуха во впускной коллектор мимо карба.
И что, оно должно быть просто "на улицу"???
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Не должно быть никакого отверстия! В самом худшем случае подсос воздуха может привести к прогару из-за обеднения смеси... Если трубочка у тебя не заглушена то заглуши и отрегулируй обороты ХХ после этого - они наверняка изменятся.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Мужики! Насколько помню данная трубочка служит для слива излишка бензина из впускного коллектора, который может образоваться при пуске двигателя. Отверстие там тарировано, поэтому влияние подсоса воздуха через эту трубочку учтено.
Что за чушь? Это для учета фаз Луны и подсоса пыли! Поскольку ни то ни другое для работы двигателя не надо -> трубку заглушить.
Anker
Авто: Renault Logan, иногда Шеви-Нива
Ir писал(а):Мужики! Насколько помню данная трубочка служит для слива излишка бензина из впускного коллектора, который может образоваться при пуске двигателя. Отверстие там тарировано, поэтому влияние подсоса воздуха через эту трубочку учтено.
Точно. Покачай дроссель, если бенз закапает, то это она и есть.
snow02rus
Anker писал(а):Ir писал(а):Мужики! Насколько помню данная трубочка служит для слива излишка бензина из впускного коллектора, который может образоваться при пуске двигателя. Отверстие там тарировано, поэтому влияние подсоса воздуха через эту трубочку учтено.
Вы чё, ребяты?! Не путайте х... с трамвайной ручкой, т.е. зубило с классикой...
Даже на классике от этой шняги (слив излишка бензы) отказались, а на 083 двигателе её и подавно не должно быть!
Anker
snow02rus писал(а):Anker писал(а):Ir писал(а):Мужики! Насколько помню данная трубочка служит для слива излишка бензина из впускного коллектора, который может образоваться при пуске двигателя. Отверстие там тарировано, поэтому влияние подсоса воздуха через эту трубочку учтено.
Я на зубиле с карбом не ездил, но по ссылке
http://autofaq.ru/default.asp?Sect=107&Art=220
Яковлев говорит, что эта хрень ставится на все карбовые движки.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Может это трубочка для экономайзера(как в НП)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Не экономайзера, а ЭКОНОМЕТРА. Но сдается мне что она должна быть заглушена или подсоединена к эконометру или к другому устройству меряещему разряжение. Потому как туда может насосать все что угодно вплоть до мелкого песка и воды, а оно тебе надо?
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Та волшебная трубочка в коллектор - наследие низкопанельных ВАЗов, у которых был вакуумный эконометр. Но на высоких панелях его ставить перестали, а трубочку просто глушат.
Однако намертво ее забивать не надо! Если задумаешь ставить газ, то она тебе очень пригодится.
west
А че спорить. ты ее открой и попробуй поехать, что не получится
Будет работать на ХХ но не набирать обороты, запаришься карб настраивать, и.т.д Ни каких подсосов воздуха мимо карбюратора быть не может не тарированных не других. иначе карб не будет готовить правильную смесь он ваще работать толком не будет.
У самого раз отпала трубка на октан корректор в трамблере так я тронуться не мог а на ХХ работал двиг нормально
