RS_2108
Проблема такая: с утра все нормально, километров через 20 плохо начинают втыкаться все(!) передачи. Заглушишь машину, поедешь дальше - два, три раза все нормально воткнутся.
Потом опять. Короче, ехать невозможно.
Тросик сцепы менял, регулировал, специально перенатягивал, не помогает.
прочитал тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=458...4%E0%F7&start=0
Проблема оказалась в сцепе. Дело в том, что сцепу я менял в прошлом году в августе. Ставил LUK. Правда покупали мастера, но в сервисе знакомый есть.
С тех пор отъездил 20 - 25 тык.
Еще дело в том, что знаю, что масла в коробке меньше, чем надо. Коробка подтекает, поэтому периодически подливаю.
Вопрос: есть вероятность, что это из-за масла? Или все-таки сцепа?
Санёг
задняя при этом с паузой в 2 секунды без хруста включается? если с хрустом сцепа
RS_2108
Да вообще ничего не включается!
AleJar
Глушишь движок и тут же начинаешь втыкать. Если нормуль - вероятнее всего сцепа. Нет - коробка.
RS_2108
Втыкаются нормально на незаведенном. Если заводить с включенной первой передачей - машина едет при полном(!) нажатии сцепы и без газа.
Короче, сам уже так думаю.
String
Точно такая-же проблема имеет меня с 10.30 утра сегодняшнего дня.
Стоит потолкатся в очереди постоянно играя сцеплением ( особенно если в горку ) то начинается такая же фигня. Тросик смазывал, подтягивал, натягивал, менял... Машина стоит 10-20 минут, едет нормально 5 минут, потом передачи втыкаются хуже, пробка, и после 5-10 мин постоянного трогания с места тоже самое.
Коробка не течёт, масло - минералка Спектрол форвард ( так себе перед зимой заменю на что-нибудь полусинтетическое или синтетическое, если договорюсь со своей жабой )
Короче уровень нормальный - немного выше метки max.
Есть мысли по поводу того, что это ведомый диск накрывается.
Кстати, коробка должна грется, если её начинает клинить. Можно проверить степень нагрева на ощупь Если рука терпит, всё нормально, если нет, то возможно проблема с температурным режимом коробки.
AleJar
Тормозами жжеными не воняет?
Мож диск сцепы прокручивает и перегревается, коробится, начинает плохо выжиматься. А потом остывает и всё гуд.
Alexru
Такая фигня у меня была в прошлом году. Приступы невключения скорости случались непредсказуемо. Сменил корзину, диск и выжимной. Больше ничего подобного не повторялось. Предполагаю периодическое залипание диска.
