Valeris
Только не пинайте
Вот решил смазать помпу! Еще не шумит, но люфт пару мм есть. Закачал где-то около 5 куб. см литола. Вот теперь думаю мало это или много? Сколько туда вообще литола нужно загонять?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нисколько. Классическая помпа не подлежит смазке. Если есть люфт и нет желания стоять в 3 ночи на обочине в степи - меняй помпу. Kepu фрицефская рулитю
Tony999io
Авто: Saab 9000
кроилово приводит к попадалову
при первых признаках появления дефектов советую не подлатывать а менять запчасть
тк проверено на себе
nsd154
Во времена совдепии доездился, пока подшипник помпы не рассыпался в дороге с вытеканием тосола, так тады купить его проблемно было. А сейчас?
Valeris
я так думаю, когда вот-вот помпе гаплык прийдет, так она шумет прилично должна у меня не шумит пока, - поезжу еще
Tony999io
Авто: Saab 9000
Valeris писал(а):я так думаю, когда вот-вот помпе гаплык прийдет, так она шумет прилично должна у меня не шумит пока, - поезжу еще
зимой мерзнуть не приятно!
если люфт появился то шум не за горами
проще поменять по теплу а не в мороз тащится на галстуке
nsd154
У меня зашумело когда рассыпался подшипник и сразу забулькало, когда тосол вытекать стал. А так только люфтило, Сначало мало, потом чуть больше, потом услышал как чего-то забулькало, а то уже тосол вытекал.
nsd154
А как вообще можно закачать где-то около 5 куб. см литола в неразборный подшипник??? Или это все принял в себя сальник помпы? Проясните, плз.
Kirgudu писал(а):Нисколько. Классическая помпа не подлежит смазке. Если есть люфт и нет желания стоять в 3 ночи на обочине в степи - меняй помпу. Kepu фрицефская рулитю
Помнится, были в советские времена помпы с масленкой. У меня где-то в гараже еще валяется среди прочего хлама. Но если люфт ПАРУ ММ - менять!!!!!!!
nsd154 писал(а):А как вообще можно закачать где-то около 5 куб. см литола в неразборный подшипник??? Или это все принял в себя сальник помпы? Проясните, плз.
Скорее всего это все (все излишки) приняла в себя система охлаждения
Pilot2106
5 кубиков -это немного многовато, полезет из подшипника при разогреве!Объем подшипника он где-то 5 кубиков, а закачивать надо процентов 60-70.Иначе сальнику помпы кабздец-резинка не маслостойкая.
Какой люфт - осевой или радиальный?
Правильно сделал, что смазал - дольше служить будет!Не факт что новая не будет люфтить через месяц.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Pilot2106 писал(а):5 кубиков -это немного многовато, полезет из подшипника при разогреве!Объем подшипника он где-то 5 кубиков, а закачивать надо процентов 60-70.Иначе сальнику помпы кабздец-резинка не маслостойкая.
Полностью согласен!
Закачиваю шприцом раз в 20-30 тык, кубика 2-3, вкручивая маслёнку на место стопорного винта. Приходится удлинять с помощью щланга от велосипедного насоса, иначе шприцом не подлезешь.
Уж извиняйте - привычка советских времён 8-)
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
У меня помпа люфтила где-то 1 мм, шума не было, а по пути из Москвы в Новгород похерачил тосол, хорошо как раз на заправке заметил, набрал воды и поехал до ближайшего магазина, там купил Тольятинского Агрегатного Завода, уже год все зашибись.
Valeris
всем спасибо за комментарии!
для nsd154:
открутил стопорный винт подшипника и шприцем закачал
для Pilot2106: люфт у меня исключительно радиальный. А какой страшнее осевой или радиальный
Tony999io
Авто: Saab 9000
не будет, просто не надо за 5 копеек у митрича покупать на рынке
Последний раз редактировалось: Tony999io (21 Октября 2005 16:21), всего редактировалось 1 раз
nsd154
Люфтящий подшипник не вылечит никакая смазка, она нужна исправному, чтобы жил дольше !
ВОДЯНОЙ НАСОС ВАЗ 2101-07 ТОЛЬЯТТИ Цена: 435 руб, а только
ТОСОЛ 10л АЛЯСКА -40 Цена: 425 руб.
Valeris
Ок, буду смазывать.
Всязи с этим вопросы
Какой фирмы посоветуете брать помпу? Какие грабли могут быть по замене? Почитал мурзилку вроде ничего сложного. Без слития тосола никак не обойтись?
