ВО КАК - ДЕЛАЕМ ИЗ 1600 АЖ 1800
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВО КАК - ДЕЛАЕМ ИЗ 1600 АЖ 1800 вывод темы на печать
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 10:46
Короче мужики, как приспичело блин? Вот хочу свой родненький 1600 переделать в 1800, оно в принципе и 1600 хватает (причем за глаза), но как говорится, хочется большего?.
Вообщем такой вопрос: какие есть варианты переделки? Может кто переделывал?
Со своей колокольни вижу несколько вариантов, как беспроблемных , так и достаточно сомнительных? Конечно, хотелось бы и без вмешательства ГАИ (родной блок оставить), и чтобы каких то нестандартных запчастей по минимуму использовать (а желательно вообще обойтись без них), но видно дохрена я хочу, врядли так получится?
Вот дамал , думал и надумал несколько вариантов:
1. Самый беспроблемный по части з/ч. Покупаем блок на 82 мм (высокий, от 1800 так называемый блок 2130), колено под ход поршня на 84 мм и всё?.., имеем практически стандартный нивовский двигун на 1800 (ну голова старая останется и всё). Хреново то, что появляются проблемы с ГАИ. Как мне сказали в ГАИ, им в настоящее время запрещено регистрировать классику с объемом двигателя более 1600, но за определенный магарыч всё в наших руках.
2. Оставляем родной блок. Для того чтобы получить объем двигаетля 1800 придется использовать нестандартный вал под ход поршня на 88 мм, вот только где его взять? Да и стандартные шестые поршни надо будет дорабатывать ? удалять часть юбки в низу (по расчетам гдето 4-5 мм). Короче сплошной гиммор?
3. Оставляем родной блок и покупаем стандартный вал на 84 мм (2130)? Как ни странно, такой вал легко можно впихнуть со стандартными шестыми поршнями ? поршень в 1600 не доходит до края блока как раз на 4 мм? но получаем самый бюджетный вариант 1700 под бензин 95-98 (т. к. поршень будет двигаться на дополнительные 4 мм и возрастет степень сжатия с 8,5 до примерно 9,5 -9,8.). Ну мы тоже типа не пальцем деланные, поэтому подкладывает дополнительную алюминиевую прокладку под головку (нехорошо конечно, но что делать??? Не на 98 же ездить?.) и получаем степень сжатия порядка 9 ? 9,2, что всё равно много для 92 бензина, но заливать 92 -95 на пополам можно?. Но тут одна проблема блин?., я то хочу 1800?, ради 100 кубиков ковырять двигатель не охота?.
4. Оставляем родной блок и покупаем стандартный вал на 84 мм (2130)?, но точим блок с 79 мм на 82 мм? Вот теперь блин, вопрос будет ли нормально ходить двигатель с расточенным блоком??? Кто нибудь юзает данный вариант??? Тут два варианта ? ставим поршня с нивы на 82 мм, колено оставляем прежнее (80 мм) ? получаем 1700? или ставим колено 84 мм (2130), поршня от 21083 (они ниже родных нивовских примерно на 3 мм) получаем 1800?. Вот только опять же вопрос ? у кого нибудь имеется опыт переделки???
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy_stels
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:41
Блин, Иваныч у тебя годовалая шестерка с родным 1,6 - ну чего тебе еще надо, зачем такой геморой. ИМНО - голова по-моему тоже не подойдет.
Сори за фамильярность и оффтоп.
Sedoy_stels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:58
Иваныч наступил на мою больную мозоль. Я в свое время склонялся к варианту 4 с восьмыми поршнями. Ответы по поводу расточки были неоднозначные. Кто-то говорил,что если блок до 90 годов-точить можно,если позже-то опасно, могут раковины вскрыться. У меня авто вообще 77 года, уверяли,что должно выдержать. но если честно-стало стремно,оставил все как есть.
Если подумать насчет гильзования гильзами на 82? Можно ли их туда вкрячить будет или вскроются каналы охлаждения? Не думал над таким вариантом?
Эх, был бы УЗАМ-давно бы порни на 92 поставил :grin:
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 12:21
1....(ну голова старая останется и всё)
Не остается, у 2130 уникальная голова.
В сад, без разговора.
3...поршень в 1600 не доходит до края блока как раз на 4 мм?
На 1.9 мм.
3...возрастет степень сжатия с 8,5 до примерно 9,5 -9,8
Помоему гораздо круче .Пересчитаю отпишусь.
Ну это когда двигателю уже нечего терять после последней капиталки...
Короче, 1, или 3.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 12:31
значиться так,это тюнинг а след мой огород,по опыту могу сказать след,если ресурс дивгла в 30000-50000 км устрайвает то можешь и хочить свой блок,если нет то только с нивским блоком,необазательно 2130 можно и 21213 с 84 валом и 82 поршнями проблем не будет,а голова стандартная 011 останется и в таком случае сж будет как на стандартных жигулях в пределах 9 единиц,я лично строил двиг на 213 блоке но колено с ходом 80 мм и 011 головой,объем получился 1690куб 82х80 и 011 голова сж 8 единиц,в случае с 84 коленом ход увеличиться и степень сжатия тоже но не более чем на 1 единицу,а шатуны должны быть 129 мм,тогда всебудет значительно проще и впринципе дешевле,хотя менять новый двигун пока он работает не стоит,тем более что есть очень много способов за меньшие денги из 1.6 выжать намного болеше чем просто собрать стандартный 1.8
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 13:52
[quote="Niko06"]
На 1.9 мм.
Сорри не 4 а 2 мм, как раз на 2 мм выше (ниже) будет ходить поршень, так что такая комбинация - вал 2130, поршень 21011 (2105) вполне возможна!
Ivanych
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:13
Ого го ценищи!!!!! Коленвал на 88 мм стоит 14138 руб Shocked По моему вариант 2 отпадает....
http://www.hituning.ru/tuning/engine/particular/?pageID=2
Ivanych
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:15
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:51
Ну не 14К, а 10К --
Коленвал Классика, 21213 88мм $ 320
См. п.156: http://www.kartuning.ru/excel/index.php
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 23:11
Дык а гильзовка что-вообще отпадает?
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 13:24
Я знаю человека, который на шахе сделал двигатель 1,8 из 1,6. Много лет назад. До сих пор ездит. Зовут его Сергей, а в интернете NSA65. Живёт он в Сарове, почту ни где не афиширует. Можно поискать его на ati.su в форуме "Дороги" или на auto.ru
Собственно шаху эту я видел живьём этим летом.
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raceleiter
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 20:24
можно достать и намного дешевле
Ivanych
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 10:49
Хотя мне всё больше нравится идея с валом на 88 мм и родным блоко... Вот только поршня где взять под этот вал???
Niko06
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:10
Посчитал.84 мм колено, 011 голова ,даст СЖ = 10.67 .
Можно и без поршней.Вот смотри,если на 88 мм вал поставить шатуны ,которые предназначены для перехода с 66 на 80 ( они на 7 мм короче ) то получается вот что :
было недоход 2 мм ,после установки 88 колена стало "переход " 2 мм ,ставим укороченный шатуны -7 мм , получаем недоход 5 мм. Это и хорошо ибо не сильно СЖ увеличится. Опять же счас посчитаю , прикину ,отпишусь .Есть еще шатуны укороченные на 2.5 мм .Тоже можно ,тогда будет недоход 0.5 мм, но СЖ полная торба ...Это все на стандартных поршнях.Недостаток этого существенное падение ресурса, даже без расточки на 82. А с расточкой так и подавно...
Ivanych
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:15
Да с верхом то понятно... А вот юбка стандартного поршня не будет касаться коленвала в нижнем положении?
Ну а почему будет существенное понижение ресурса при переходе с 80 на 88 мм? Блок то мы не трогаем...
Niko06
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:54
х.з., конкретно по этому валу 88 мм я не знаю. 84 ничего не задевает на стандартных деталюшках.
Есть такое понятие как соотношение хода поршня и длины шатуна, оно определяет силу бокового давления на стенки цилиндра.При прочих равных условиях более ресурсный двиг имеет более длинные шатуны...
Можно попробовать компенсировать это уменьшением СЖ. Это может потянуть за собой необходимость применять низкооктановый бензин.
В результате может получиться классический "американский" двигатель 60-х годов: Большой объем ,большой ресурс , малая СЖ и 72 бензин , нет даже не ведрами , а бочками ...
raceleiter
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 18:44
84х88 это нормальный мотр объемом 1950 кубиков,а степень сжатия надо корректировать и все будет нормально в том числе и расход в приделах 15 литров по городу добиться можно
Mail.ru
