VY
Авто: 21099i
Проблемы следующие:
имею ваз 21099 карб 1998 г.в., выс. панель, ЧЯ - старого образца (уже проблема
При включении ближнего света на правой фаре он включается всегда,
а вот на левой - один раз из пяти (по разному всегда).
Думал перегорела лампа - в темноте ковыряться неохота было, пока ехал - смотрю в отражение впередиедущей машины - горят обе, вылез - действительно обе горят.
Вчера выключателем щелкал долго - загоралась раз на 5, потом ни в какую. Предохранители живы. Контакты на фаре шевелил.
Собсно вопросы:
у кого-нть было подобное?
как включается ближний? через реле? если да, то оно одно на 2 фары? где оно/они находятся?
куда глядеть в первую очередь - подскажите...
Заранее спасибо.
У меня было такое, все дело оказалось в ЧЯ, как известно, крайние предохранители чаще всего барахлят, лечиться так - надо очистить контактные пятна, сбрызнуть ВД-40 и подогнуть контактную группу на бОльший прижим. Менять ЧЯ на штыковые ПХ - реальный геморрой
RS_2108
массу смотри. если не она - контакт.
хотя проверб для начала первое.
VY
Авто: 21099i
Проблема еще актуальна...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ИМХО,смотри в первую очередь контакт предохранителя,если мне память не изменяет,на левую и правую они разные.
VY
Авто: 21099i
Chud писал(а):ИМХО,смотри в первую очередь контакт предохранителя,если мне память не изменяет,на левую и правую они разные.
Предохранители разные.
Менял оба предохранителя с зачисткой контактов ч.я.
Все-таки через реле ближний включается? Одно оно или два?
Chud
VY писал(а):Chud писал(а):ИМХО,смотри в первую очередь контакт предохранителя,если мне память не изменяет,на левую и правую они разные.
Честно говоря,не помню.Реле вроде должно быть,но одно или два.Возьми схему,посмотри.
Chrome
Проблема скорее всего в колодках, которые подключаются снизу к Ч.Я. Лучше всего внять полностью ч.я., разобрать его полностью, все прочистить, подогнуть контакты. Поидее должно заработать. У меня когда отказали стопы, оказалось что просто был плохой контакт колодки с ч.я.
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Попробуй ручку переключения на руле (ближний-дальни и повороты) поменять. Я так вылечил.
