Болтанка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Болтанка вывод темы на печать
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:37
Привет, мужики!
Кто знает подскажите, вчера приехала домой жена и говорит, что когда ехала заметила такую фигню, машина по дороге гуляет, приходиться подруливать чтобы выравнить и маленькое биение руля, все это происходит на скорости от 110 до 140 км/ч идет болтанка, говорит, что больше не разгонялась...
пошел посмотреть, дергал рулевую, люфт отсутствует....скажите что может быть?
наконечники или опоры, а может шаровые?
Audi A4 1.8Т
Андрюха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:41
схотразвал
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:48
v00d00 писал(а):
схотразвал
Могу тебя уверить, что с ним все нормально, 100 %.....
кстати, резина Кама
Audi A4 1.8Т
Колебас
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:59
наконечники, шаровые... А колеса хорошо прикручены?
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:10
обычно такое проявляется при установке проставок на заднюю ось и неотрегулированном касторе после этого..
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:12
1. давление бы в колесах проверить
2.
резина Кама
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:15
к колее машина чувствительна?
если нет, то может боковой ветер просто?
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
может проблема в резине???
мне кажется у камы предел скоростной 115кмч а потом на ней взлетаешь )
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:29
Да, если есть колея, то она очень ее чувствует!!!
Audi A4 1.8Т
Stacid
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:00
не совсем понятно тогда как делали сход развал.
перед тем как его сделать обычно проверяют люфты в подвеске... если они обнаруживаются, то в сход развале отказывают.
короче, подвеску на ревизию...
generation next
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:42
HI!
v00d00 писал(а):
схотразвал
кстати, резина Кама
При нормальном состоянии авто КАМА 208 спокойно держит дорогу при 160.
ИМХО
надо проверку начать с самого простого- колес: давление в шинах, грязь на дисках изнутри, дисбаланс, грыжи....
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 00:45
Если машину приходится ловить на дороге это мертвые амортизаторы, все остальное вызовет биение, но не рысканье по дороге.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 01:22
Перекаченные колеса !
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:43
При перекачанных, просто более жесткая подвеска получается. Сам езжу всегде на 2.3-2.4 .
А вот мертвые аммо, это пожалуй мысль..
ЗЫ: а не страшно разрешать жене 140 и выше топить? Wink
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slava_kch
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:11
Посмотри заднюю балку, в том году сам с такой же бедой ездил кидало из стороны в сорону особенно в дождь или снег. долго не могли найти в чём причина пока в одном сервисе не увидели пару микротрещин на ней, после замены всё пропало. Удачи!
Slava_kch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:31
И снова удивляюсь, вчера после работы решил переобуть машины свою и заодно жене, у себя поменял все ок, подошла очередь супруги, передок перекинули начали перекидывать хадние и о хрень, мастер говорит, диск (литой) битый, балансировать нет смысла надо на прокатку, у второго тоже самое ....я с ума сошёл...
Audi A4 1.8Т
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:43
Значит думаете мертвые аммо, интересно, а если в купи маленкий люфт в опрах, то может быть из-за этого!!!
ЗЫ: А жена у меня молодец, в вождении еще та штучка, сам парой удивляюсь и ох..еваю, а запретить? да запрешаю, но есть НО....она частенько мотается в область одна.....сама себе хозяйка!!!!
Audi A4 1.8Т
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 14:59
А может просто жена Shocked ,
сам то не проехался?
dimazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:14
Да уж проехался только вот почувствовал это самое рысканьеуже на 70-80 км/ч, это уже было на шипах......
Audi A4 1.8Т
dixie
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 00:11
Что подтверждает мою мысль о мертвых амо. Объясняю причину, дорога имеет неровности из-за которых колеса перемещаютси вверх-вниз, амортизатор работает так что-бы обеспечить постоянную прижимную силу между колесом и дорогой. С увеличением скорости силы толкающие колесо вверх растут и наконец наступает момент когда колесо отрывается от земли (амортизатор мертвый и не обеспечивает прижимной силы), в этот момент продольные силы действующие на автомобиль резко меняются и машина слегка меняет траекторию, в следующий момент от земли отрывается другое колесо машина дергается в другую сторону вот вам и рысканье. Установка шипованных и скорей всего более тяжелых колес привело к тому что отрыв стал на меньших скоростях, плюс смена колес не убрала дефекта, то-есть отпадают варианты грыж, дисбаланса, перекачки и прочих дефектов резины. Люфт в опорах приводит только к стуку, рыскать не будет.
Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 08:49
Проверь подшипники ступиц передних колес.Вывешиваешь колесо и покачиваешь.Еще если при разгоне болтанка,то есть водит из стороны в сторону,тогда почти 100% они.У самого было такое поставил в сервисе новыеподшипники на старой 2111 они не прошли и 500 км.Думал мможно подтянуть,ан нет только замена.Будут менять смотри чтобы выпрессовывали и обратно только прессом остальное оправки и т.д. фуфло.При ударной посадке нарушается структура металла.
долг синяком красен.
Сашок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
