втягивающее??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> втягивающее?? вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 00:27
подскажите пжлст..
У друга Транзит.. Проблема в следующем :
Поворачиваешь ключ - ноль эмоций даже щелчка не слышно втягивающего.. Замыкаешь отверткой - искрит, потом щелкает и уже после этого заводится с ключа.. ????
Втягивающее или может реле или еще чего.. ??
Помогите... ДУмаю, что система одна , что у нас , что у них...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 07:51
Если при неудачной попытке пуска лампы приборов немного притухают- вероятная причина- отсутствие соединения между щетками и якорем.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 13:26
Причем здесь якорь и щетки, если нет щелчка втягивающего???
Ищи или плохой контакт в цепи втягивающего, т.е есть такое место, где подсаживается напряжение, подаваемое на обмотку втягивающего (замок зажигания, фишки - папки-мамки, может подгорели контакты реле, подающего напряжение на втягивающее, если таковое имеется в "транзите"), или обмотку втягивающего проверь, измерь ее сопротивление, может она накрылась (подгорела - будут короткозамкнутые витки - будет хреново втягивать, и очень скоро сдохнет совсем). Найди в справочнике какое должно быть ее сопротивление, или сравни с заведомо исправным.
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_A
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:26
Всё просто: если на прямую подать провод на + акумулятора и стартет схватит, то надо смотреть массу (у меня был плохо прикручен провод массы от кузова на коробку) и/или контактную пару замка зажигания
Если стартер щёлкает/пищит - втягивающее стартера, щётки и.т.д. т.е. вскрытие статрера покажет
Petrov_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:32
А что именно замыкаешь отверткой, что после этого начинает работать????
21061 1989г
