Хренобляк
Авто: Kuga
Должно ли там быть какое нибудь уплотнение, типа прокладки резиновой или подобное. Недавно менял дмрв. так вот у меня нет там ничего. Между тем соединение там какое, как мне кажется, не очень герметичное. У кого нибудь стоит там что нибудь? А то такое ощущуние что меня опять обделили, забыли поставить очередную деталь.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
чевочево??
у меня там просто хамутом затянуто вродебы
Хренобляк
Авто: Kuga
Хомут с другой стороны, а тем местом что в корпус фильтра вставляется он там болтается свободно и прикручивается только болтиками. Вот там должно быть какое нибудь уплотнение или нет?
Tom669
На ДМРВ надевается уплотнительное резиновое кольцо, а потомон вставляется в корпус воздушного фильтра. А так через щель засасывает пыль, которая попадает в ДМРВ, что не есть хорошо.
Хренобляк
Авто: Kuga
"@,%:#. Где это кольцо теперь взять. Нет там никакого кольца. Их продают? Постоянно с этим вазом сюрпризы мелкие. То одно не поставили, то этого нет. Достали.
d1mka
Цитата:"@,%:#. Где это кольцо теперь взять. Нет там никакого кольца. Их продают? Постоянно с этим вазом сюрпризы мелкие. То одно не поставили, то этого нет. Достали.
ты старый ДМРВ выбросил? может на нем осталось?
Tom669
Посмотри внутри корпуса воздушного фильтра, куда вставляется ДМРВ. Бывает она там остается в глубине.
Хренобляк
Авто: Kuga
Нет, кольца нет ни на старом датчике ни внутри. Все таки не доложили на заводе наверное, или в салоне сперли. Я уже говорил что мне коробов в багажник в карманы тоже не доложили, теперь вот кольцо это долбаное. Как оно хоть выглядеть должно, в южном порте сегодня искал, как назло у всех кончились почему то. Еще они вроде разные как там сказали на bosh и gm. У меня дмрв bosh.
Сергей.
не помню есть ли у меня кольцо
но у меня сосет туда воздух
на приемистость не влияет
хотя черт его знает, проверял на ХХ (закрывал пальцем) - обороты ХХ не менялись
но на всякий случай, разобрал, посадил на герметик
но было это летом, поэтому по прокладку не помню :-(
MMike
Хренобляк писал(а):Нет, кольца нет ни на старом датчике ни внутри. Все таки не доложили на заводе наверное, или в салоне сперли. Я уже говорил что мне коробов в багажник в карманы тоже не доложили, теперь вот кольцо это долбаное. Как оно хоть выглядеть должно, в южном порте сегодня искал, как назло у всех кончились почему то. Еще они вроде разные как там сказали на bosh и gm. У меня дмрв bosh.
я изолентой обмотал, и успокоился... тож небыло кольца..
и не продаются они нигде у нас...
Kosta_90rus
MMike писал(а):Хренобляк писал(а):Нет, кольца нет ни на старом датчике ни внутри. Все таки не доложили на заводе наверное, или в салоне сперли. Я уже говорил что мне коробов в багажник в карманы тоже не доложили, теперь вот кольцо это долбаное. Как оно хоть выглядеть должно, в южном порте сегодня искал, как назло у всех кончились почему то. Еще они вроде разные как там сказали на bosh и gm. У меня дмрв bosh.
Изолентой не стоит. В Кунцево на авторынке 100 руб стоит кольцо.
mak
Может он застрял в корпусе фильтра. Посмотри внимательнее. Тоже долго материл ВАЗ. Потом купил кольцо, после этого купил ДМРВ. В комплекте у него оказалось кольцо (бывает иногда). Разобрал фильтр, нашел заводское кольцо.
И стало три кольца :cool:
Хренобляк
Авто: Kuga
Видел сегодня это кольцо, 60 рублей просили, а может и не то. т.к. я его себе не так представлял. Оно на раструб дмрв не налезает а просто прилеганием что ли уплотняет. Кольцо железное армированное резиной с ребрышками такими и ставится, как объяснили внутрь корпуса воздушного фильтра. Короче, пока не взял. Решил еще посоветоваться это оно или нет? Что-то сдается мне что не оно это, т.к. оно как то хреново прилегает, т.е. нет у него однозначного положения по-отношению к дмрв, ни направляющих каких, ничего.
Шурик
Хренобляк писал(а):Видел сегодня это кольцо, 60 рублей просили, а может и не то. т.к. я его себе не так представлял. Оно на раструб дмрв не налезает а просто прилеганием что ли уплотняет. Кольцо железное армированное резиной с ребрышками такими и ставится, как объяснили внутрь корпуса воздушного фильтра. Короче, пока не взял. Решил еще посоветоваться это оно или нет? Что-то сдается мне что не оно это, т.к. оно как то хреново прилегает, т.е. нет у него однозначного положения по-отношению к дмрв, ни направляющих каких, ничего.
ты будешь смеяться, но это оно
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Шурик писал(а):Хренобляк писал(а):Видел сегодня это кольцо, 60 рублей просили, а может и не то. т.к. я его себе не так представлял. Оно на раструб дмрв не налезает а просто прилеганием что ли уплотняет. Кольцо железное армированное резиной с ребрышками такими и ставится, как объяснили внутрь корпуса воздушного фильтра. Короче, пока не взял. Решил еще посоветоваться это оно или нет? Что-то сдается мне что не оно это, т.к. оно как то хреново прилегает, т.е. нет у него однозначного положения по-отношению к дмрв, ни направляющих каких, ничего.
Оно.
Все-таки посмотри еще раз в корпусе воздухана - я лично там при замене ДМРВ это кольцо нашел....а тоже думал, что без него 160 тыков проехал....
