Достала вконец эта печка!!! (ВАЗ- 2110 ,1997 г.в.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Достала вконец эта печка!!! (ВАЗ- 2110 ,1997 г.в.) вывод темы на печать
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 01:56
Братва, спасайте ! У кого 2110 1997- 98 г. в. поделитесь своими соображениями!
Три зимы отьездил, постоянно мерз в холода, много чего модифицировал, стало лучше.Сейчас у нас "стукнуло" -14гр.С. Но, блин, стал коченеть еще хуже, чем в прошлые зимы!
Shocked Прошу поделиться своими мыслями, что можно сделать не разбирая совсем эту поебень. Вообще, так понял, что недостаток тосола в бачке 0.5-1.0 л, также плохо отражается на +темп. в машине, как и отсутствие алюминиевой заслонки отопителя!
Sad Вся фигня (иначе язык не поворачивается сказать) работает: заслонка вращается в крайние положения, все режимы вентилятора включаются,датчик в потолке работает, тосол в норме, движок прогревается до рабочей температуры.
А вот воздух идет теплый ,но не более того, такое ощущение, что радиатор печки завоздушен.
Smile Просьба ответить, у кого были подобные траблы, на мое мыло:
chrome@komifree.ru (Буду очень благодарен!)
Благодарю за внимание!
Helsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:58
А чо на мыло то, нам тоже интересно !
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 13:56
Радиатор отопителя может быть не столько завоздушен, сколько просто может быть частично забит.
Причем как сам радиатор, так и подводящий/отводящий патрубки.
Я бы начал с конкретной промывки всей системы охлаждения.
Всю ОЖ сливать, воду заливать, доводить до открытия термостата, опять воду сливать и так несколько раз.
Пока чистая вода не польется...
Потом залить качественную ОЖ.И довести ее до мак уровня в бачке.
Кстати, косвенным признаком может служит маленький напор обратки от радиатора печки в расширительный бачок.
А может, все-таки заслонка не до конца у тебя поднимается?
Это видно, если снять центральные сопла....
ВАЗ 21114 2006г
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:23
мыть, с присадкими для удаления всей гадости.
если есть водопровод в доступе то радиатор печки отдельно в разных направлениях сразу видно по потоку будет на сколько он забит.
в -14 с промывкой на ночь оставлять конечто не стоит, а вот покататся не мешает.
после промывки термостат проверить,
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:40
ИМХО все же засолнку надо проверить. Как определили, что
А может просто фильтр надо поменять, он уже забит нафиг и воздуха не дает.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:42
В авто 9X годов фильтра небыло.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:56
Небыло-то небыло. Но его можно запросто туда вкрячить. У меня раньше была такая машинка (97 г.в.), так я на неё ещё в 2001 году фильтр вставил (задолбало, раньше включишь печку и уворачиваешься от пучка листьев летящих тебе в морду Smile ) Машинку я уже давно поменял, а фильтр я думаю до сих пор там на месте стоит...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 17:46
Ну вот, а чел теперь мучается.... Smile :-D Very Happy .... в Воркуте!
ВАЗ 21114 2006г
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 17:56
БУГАГА!!!! Smile Smile Smile
Пара & 3 кола, маладца !!!
Теперь уезжаю домой с работы с лыбой до ушей и в прекрасном настроении !!!
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 18:03
Хорошей дороги!
ВАЗ 21114 2006г
lexlavl
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 18:22
Наверно я счастливчик, но до -25 у меня в 12-ке пекло. Даже окна открываю. На 99-й война была по полной программе, с заменой радиатора. уплотнением дверей и всех дырок. в итоге наибольший результат дало уплотнение мягкой резиной заслонки наружный-рециркуляция и небольшая доделка в виде дополнительного тросика на рычаг заслонки. После этого температура поднялась примерно на 6-10 градусов и ездить при -20 стало можно. Может и у тебя заслонка не перекрывается, посмотри это через центральный воздуховод должно быть видно.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spanish
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 19:57
Месяц назад решил эту траблу. Симптомы были такие: еле тёплый в-х при выезде на трассу, T двигла - в норме.
Оказалось вот что: при разборке центральных сопел мы видим только одну заслонку (с поролоновым уплотнитеоем). Она у меня работала нормально. На самом деле заслонок две (только для отопителей машин 1997-19XX годов!). На схеме из книги по ремонту они показаны обе. Увидеть вторую можно только "располовинив" кожух вентилятора отопителя и вынув колесо-крыльчатку. Так вот, именно эта заслонка у меня и не работала. Найди толкового мастера - исправляется легко (для мастера, конечно). Когда сел после ремонта - был в шоке. При прогреве двигла против центральных сопел можно жарить яйца (куринные). В ногах стало тепло (чего никогда не было).
Цена вопроса - 1000 руб (работа). Из запчастей понадобились только шланги новые - на всякий случай заменил. Всё сказанное мной не исключает поиска по алгоритмам уважаемых форумчан.
Машина 1998 гв, 155 000 км, полёт номальный.
Spanish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:19
Very Happy Спасибо, всем, кто откликнулся!
1. Sad С обраткой есть проблемы. Свой мастер без особого желания пытался всосать тосол из ентого шланга, но, видать мало каши ел-не получилось.Сам не рискнул,после вырванного в прошлом году зуба осталась сквозная дырка, даже курить проблема.Так я его насосом качнул, пошли пузыри из бачка. А вот обратно не пробовал, и не смотрел, льется ли тосол из шланга в бачок (по моему, не льется).
2. Shocked Положение заслонки определяю по кол-ву жужжаний привода, и изменению температуры выходящего воздуха.
3. Пару лет назад промывал систему.Езжу мало, 12т. в год. Дохрена за это время долил тосола- он,падла, всегда потихоньку вытекал (Luxoil),поэтому прмывка была.
4.Mad Ну а фильтр... Не прверял, есть ли он? Листья в портрет,вроде не летят,да унас их уже и нет. Но машинка после Тольятти все время здесь, так что Питер здесь ни причем.
5. :grin: Отдельное спасибо за самый конкретный совет коллеге с ником "Spanish"!
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:42
Shocked
Вообще,по моему опыту, и опыту других владельцев машин 2110 1997-98 г. в. считается,что с печкой бесполезно что-либо делать, т.к. овчинка выделки не стоит.Типа такая хреновая конструкция.
Shocked Опытный мастер из сервиса, мне сказал, что нужно все нахрен разбирать, и менять заслонку на алюминиевую, только тогда можно рассчитывать на какой-то результат.Я отказался.
Что Вы на это скажете, коллеги!?
Spanish
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 10:54
Полумеры тут не помогут. ИМХО, разбирать всё равно придётся. Как работают заслонки, можно определить самому: снимаешь жабо и накладку, дворники, откручиваешь саморезы шумки напротив кожуха вентилятора. Шумку, не снимая грубо отгибаешь вниз. отщелкиваешь защёлки, скрепляющие половинки кожуха вентилятора. Отгибаешь вперёд-вниз половинку кожуха и вынимаешь крыльчатку с моторчиком. Питание эл. мотора отключи. Всё - заслонка перед тобой. Садишь помошника за руль - он вращает задатчик температуры, а ты смотри как ходит вторая заслонка.
Ну а замена заслонки на алюминиевую имеет смысл, если старую скоробило или узел крепления микромоторедуктора к заслонке сношен (сломан). В конце концов, при ремонте печки основные затраты бабла - это "разборка-сборка". Замена деталющек мне обошлась бесплатно (мастер при подсчёте калькуляции так и сказал - "не зачто деньги брать"). Ну а уж если разберёшь - меняй радиатор печки (500 р). Трахаться с промывкой - продувкой старого радиатора - себе дороже. Стоимость заслонки алюминиевой - что-то около 400 р (могу соврать).
Удачи.
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 14:32
При прогреве? Тоесть скажем температура ОЖ 50-60 град., а ты в салоне уже жаришься? Shocked
Или всёж это после прогрева?
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 14:50
Измерял самолично цифровым термометром.
Исходные данные: Т ож=92С, Т за бортом= +5С, Т в салоне= +15С, на максимуме нагрева при средних оборотах вентилятора температура на выходе из центральных сопел +57С.
Яйца конечно не пожаришь, но от души подогреть их можно Laughing Laughing Laughing
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 15:00
сильно.
чтоб по всем воздуховодам не прошелся?
T_I_H_A_L
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 16:35
Привет, коллегам. Только недавно нашел этот замечательный форум. Имею 2110 98 года. Начал эксплуатировать ~ 2001 году (машинка стояла в гараже). Собственно похожая беда началась сразу с первой зимней эксплуатацией. Опишу кратко проблемы: при нормальном прогреве двигателя (прогрев, работа в нормальном рабочей температуре, повышение температуры, вентилятор радиатора радиатора системы охлаждения, нормальная рабочая температура) никогда температура воздуха после печки и напор воздуха не были комфортными. Получалось две проблемы - вентилятор печки не додувает воздух до нужных сопел (идиотская конструкция, щели и т.д.) и воздух не прогревался (проблемы с радиатором, забор холодного воздуха через щели и т.д). Проблема мучила, но лезть туда было влом (в свое время менял патрубки на печку - замонался). Но недавно потек пакрубок отвода ОЖ от радиатора печки в месте его крепления к двигателю. В том месте обнаружил трещину на патрубке. Соответственно решил поменять патрубок. Поставился к тестю в гараж (гараж теплый - благодать). Начал демонтаж системы кожухов. Когда на кузове со стороны двигателя остались два финальных кожуха (там где установливается печка и где установлен клапан рециркуляции) оказалась следующая фигня. Эти два кожуха крепятся к кузову на обыкновенных ШУРУПАХ и СО СТОРОНЫ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ !!!! Почему я пишу огромными буквами - да потому, что когда я взялся за эти кожухи - они БОЛТАЛИСЬ !!!. Нижние шурупы крепления вообще вылетели. Там не то, что палец- руку можно было при желании засунуть мимо радиатора печки. Вот тут то я и понял, что попал на снятие торпеды. Одновременно с этим я наткнулся на этот форум. Озадачился - чё народ пишет. Оказалось не я один такой. Вдохновил меня один форумчанен OlegD http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66279&highlight=olegd - он выложил pdf файл с фотографиями модернизации печки (правда печка у него нового образца - меня немного все по другому).
В итоге снял торпеду и всю систему отопления. Обнаружил следующие косяки (начну с подвода воздуха к радиатору):
- т.к. крепление последних кожухов (как следствие всей системы радиатора и вентилятора) почти отсутствовало, наверняка оттуда затягивало холодный воздух;
- далее идет радиатор - наверное сменю его (не буду заморачиваться с промывкой)
- далее две заслонки от микромоторедуктора - оказались кривыми - при полном закрытии справа щель с палец (теперь я понял, почему на стекло у меня шел справа уж совсем еле теплый воздух);
- далее заслонки направления потока воздуха (особых претензий нет, только заменю сгнивший и отклеевшийся уплотнительный поролон);
- далее система подвода воздуха на стекло и к боковым соплам - претензий особых нет (щели маленькие, легко проклеюся)
здесь хочу обратить внимание, что IMHO не имеет особого смысла сооружать здесь кострукцию из пластиковых патрубков, т.к. еффекта особого не будет. Это заметил и OlegD (см. выше);
- далее подвод воздуха к ногам и назад (елочка) - чумовая конструкция (одна сплошная щель) - наверное сделаю как OlegD (см. выше);
- далее конструкция тоннеля - наверное откажусь от ласт. Просто проведу от елочки трубопровод в конец тонеля и сделаю там решетку.
Повторюсь - на данное время все разобрал - как соберу, если кому-то будет интересно - напишу.
ВАЗ 2110 карб., 98 г.
T_I_H_A_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 03:12
А когда были проблемы то если газку поддать теплее из печки не становилось?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
