Стартер от кнопки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер от кнопки. вывод темы на печать
Gagarin_124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:12
Пацаны, сам не видел но... Моя подруга говорит, что у них на работе есть машина десятка и заводится она не ключом как у меня а кнопкой. Shocked
Внимание вопрос:
Это какой-то охранный комплекс установлен? или мужик просто проводки вывел на кнопку?
З.ы. Хотя может быть это у них и не десятка вовсе. Smile
ВАЗ 21124, 1,6 16v. июнь 2005
Gagarin_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:22
если замок Ультра-блэк то там кнопка на стартер.
но тогда в мозг надо защиту стартера прописывать.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:24
Барракуда есть, тоже кнопкой заводится.
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:34
на всех сигналках с автозапуском, есть вход на кнопку, да и на форуме тема была -ищи в поиске Very Happy
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gagarin_124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:37
У меня вроде не хилая сигналка стоит (Сталкер - 600), но кнопки на стартер нет.
Dima22
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:58
У меня замок зажигания sentry стоит. Книпка стартера у него выносная. Поворачиваешь ключ - включается зажигание. Нажимаешь кнопку - включается стартер.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nafanin
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:14
у меня замок Утра-Блэк,сразу с кнопкой,нравится :cool:
Сила?есть!Воля?есть!Силы воли нет!
nafanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Devol
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:17
Да в принципе можно я думаю кнопку и без всяких наворотов (типа сигналки и замков) вынести. Собственно и будет повернул ключ, нажал на кнопку, завлся. Но тока нафига это надо???
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:25
Возникает вопрос..."А НА-ХЕ-РА?"
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 11:49
У меня на предыдущей машине, замок однажды перестал поворачиваться в положение ВключениеСтартера.
Сначала проводочком заводил, а потом поставил кнопку.
Работает только при включенном зажигании.
На ходу загдох, сцепление выжал - кнопку нажал, не надо ключом крутить. Ночью свет не выключается при этом.
Так и продал с кнопкой.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:18
У меня просто без сигналки выведена кнопка, кстати очень удобно!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:34
сам ставил? а то могли просто отрезать от разьема Very Happy
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:35
интересно, как это Вы умудряетесь с неотжатым сцеплением НА ХОДУ заглохнуть, это ж обороты надо ниже плинтуса держать!!!??? ну а если вдруг даже удалось так копперфильднуться и машина до сих пор катится, то выжимаем сцепление, включаем в зависимости от скорости нужную передачу и плавно отпускаем! вуаля, машина работает! шайтан однако! и кнопки не надо! Smile
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gagarin_124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:59
Ставили в сертефицированом компанией "Magic Systems" центре в Тольятти.
Думаю там не могли меня кинуть.
Может кто знает есть у этой сигналки проводок для кнопки включения стартера?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 13:13
У меня инжекторная девятка, скажу сразу, если пинать надумаете. Купил не так давно в магазе "реле защиты стартера 2110", поставил как на бумажке приложенной было написано (генератор и стартер однотипные вроде). Схема там простейшая, если бы знал можно собрать дешевле чем 150 р уплоченных за неё (а может в релюхе хитрость какая-то есть?). Но "опыт - сын ошибок трудных".
Как можно прошить в мозги защиту стартера? Там вроде бы связь между замком и стартером никак не включает в себя мозги? Или в десятках по другому? Насколько я понял после подачи генератором рабочего напряжения это реле разрывает цепь питания стартера. Захрустеть уже не сможешь. С кнопкой такое не пойдет?
З.Ы. Или у Вас такая релюха уже в стандарте стоит?
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Badmean
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 13:38
Never Say Never Again (c)
Заводить двигатель, с хода - ремню кирдык.
P.S.
На карбюраторных двигателях, есть Экономайзер Принудительного Холостого Хода.
Так вот ЭПХХ, отключает подачу бензина через клапан ХХ, тогда, когда считает это нужным.
И не всегда у него это получается правильно.
К примеру, при переезде трамвайных путей.
roti
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:23
а кидать и не собираеться не кто, просто есть вход обычно, но чаще он не куда не подключаеться и все-как с дверями 2 входа + и -, а используеться всегда управлением - Very Happy
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 20:19
[quote="Badmean"]
P.S.
Извините,это какому ремню?, наверное безопасности?
а если ГРМ то с какого перепугу?
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 00:44
Это точно, с перепугу и лопнет.
Suhar'
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 02:46
У братана кнопка стоит внизу у педалей,нажимается ногой,причём ключ вставлять не надо.Тачка заводится и едет до 1-ого нажатия тормоза,нажал- глохнет.Как сделал-не знаю.
Какой-либо практической пользы,конечно, от этого нет.Но тёлки кипятком ссут,когда таз заводится на крекс-бекс-фекс. :cool:
'12,16кл.,2004г.
Suhar' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 03:09
Ужоснах!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gagarin_124
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:50
Смешной прибамбас. :-D
