patrik_yu
Иногда в мороз утром открываешь машину, поворачиваешь ключ зажигания и тишина. Потом, через некоторое время стартер начинает вращаться. Реле стартера менял, не помогло. Стартер тоже недавно вышел из строя, сейчас новый стоит, но на днях опять столкнулся с этой проблемой (первый раз после лета). Подскажите, что может быть. Я подозреваю, что где-то уходит ток.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Блин и меня такая ботва была!!Потом пропали холода и всё, мож вода где замёрзла на контактах?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
patrik_yu писал(а):Я подозреваю, что где-то уходит ток.
Точнее, не приходит.
Электроника - наука о контактах.
Начни с проверки напряжения на аккуме. Первым делом, с утра, не заводя машину. Открой капот и померей.
Проверка массы. На корпус и двигатель.
Проверь напряжение на втягивающем при попытке вкл. стартер.
Приходит ли напряжение на реле стартера. Силовое и управляющее(при попытке вкл. стартер). Проверь массу на втором управляющем контакте реле. (Управляющие, это которые на катушку реле). Затем напряжение на контакте вкл стартера замка зажигания.
patrik_yu
