ДМРВ Siemens на ВАЗ. Типа отчет :) Много (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ Siemens на ВАЗ. Типа отчет :) Много (+) вывод темы на печать
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 11:18
Мысли о замене ДМРВ бродили в моей голове уже довольно давно, хотя ?симптоматика? заболевания была выражена слабо ? напряжение покоя на ДМРВ составляло 1.03В, расход воздуха на холостом ходу - около 11 кг/час. Пробег авто к моменту замены ? 60 т.км. По отзывам, которые я встречал в Интернете, ездить с такими показателями можно, но думать о замене тоже нужно. Однако имелись и другие симптомы ?заболевания? ? машинка очень плохо тянула на низких оборотах (2-3 тыс.) и подергивалась при разгоне (как будто имелись пропуски зажигания). Так же не радовал высокий расход в городе ? около 11 литров. И все это при спокойной манере езды. В попытках устранить все вышеперечисленное были заменены свечи, подменялись на время МЗ и высоковольтные провода ? безрезультатно. В общем, все это перевесило мои сомнения и было принято решение ? менять ДМРВ.
Однако те же отзывы в Интернете говорили и еще об одном ? ДМРВ весьма ?проблемный? элемент. И левака полно, и служит он недолго? Достаточно сделать поиск по конфе по слову "ДМРВ" Smile Поэтому свои мысленные взоры я обратил на ДМРВ Siemens 20.3855 ( http://chiptuner.ru/image/siem_air.jpg ). По материалам сайта www.chiptuner.ru этот датчик (цитата) ?выгодно отличается от ДМРВ Bosch тем, что имеет намного большую ?продолжительность жизни", стабильность параметров и меньшую инерционность?. Один мой знакомый, являющийся для меня авторитетом в авто вопросах, подтвердил, что минусов у такой замены нет, одни плюсы?
Понятное дело, для замены необходима нестандартная прошивка. ЭБУ у меня Bosch M1.5.4. Проблема решилась неожиданно просто ? удалось раздобыть прошивку для Января с калибровками под Siemens. А на сайте www.almisoft.ru , как выяснилось, в абсолютно свободном доступе лежит полнофункциональная версия ChipTuningPRO 2.15. Данный софт позволяет заменить текущую калибровку на калибровку из другой прошивки. Так что пять минут ? и золотой ключик? тьфу, необходимая прошивка у меня в кармане (точнее ? на диске в компе).
Был куплен ДМРВ Siemens ( http://automag.spb.ru/shop.php?gid=17&sid=17&pageid=0&PHPSESSID=48bff438e0010e2e24f9110ff089ab2c ) и жгут переходной для Siemens?а ( http://automag.spb.ru/shop.php?gid=17&sid=17&pageid=1&PHPSESSID=48bff438e0010e2e24f9110ff089ab2c ). На работе состряпанная прошивка была успешно залита в ПЗУ 27512 на казенном программаторе. От переходника обычно используют только разъем для подключения ДМРВ (обрезают бошевский разъем от жгута проводов в авто и распаивают на его место сименсовский), но я поступил хитрее. Валялся у меня бошевский ДМРВ, абсолютно мертвый. Он был безжалостно искромсан на наждаке и из его останков был выточен ?разъем?. После распайки ?разъема? на переходник (по схеме с http://chiptuner.ru/siemens.php) у меня в руках оказался переходник ?с_Bosch?а_на_Siemens? для ВАЗа. Наличие этого переходника позволяло мне не обрезать бошевский разъем ДМРВ от жгута проводов в авто. Делать это было слегка стремно, ибо в 100% успехе задуманного я убежден не был. А его наличие позволяло мне с легкостью вернуться к бошевскому ДМРВ, если такая необходимость возникнет.
Механическая установка датчика проблем не вызывает, все очень подробно описано все там же - http://chiptuner.ru/siemens.php
Итак ПЗУха в ЭБУ заменена, новый ДМРВ занял свое место. Ключ на старт ? и машинка ровно заурчала с первой же попытки. :cool:
Далее была поездка на СТО к газоанализатору, но это широкой общественности, наверное, не интересно. СО выставил 0.6-0.7% - говорят, оптимально для хорошей динамики авто.
Впечатления от установки
Они исключительно положительные. Машинка хорошо волочет уже с 1.5 тыс. оборотов, никаких подергиваний нет и в помине? Расход воздуха стал 9-9.5, напряжение на ДМРВ ? 0.02В. Последнее, правда, уже не важно. Smile Относительно расхода топлива пока еще сказать ничего не могу ? мало статистики, да и время неудачное ? холодает, расход растет.
Мораль ? переход на Siemens при замене ДМРВ оправдан и вполне может быть осуществлен самостоятельно.
Короче - Bosch must die, Siemens - forever!!!
По слухам, на ВАЗе начали ставить ДМРВ Siemens. (не шутка). Уж не знаю - волговские, или какая другая разработка, но слушок такой до меня долетал.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 11:47
хорошо.
может тоже стоит попробовать
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 11:56
У тебя труба внутри черная ? с сажей? была?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 12:10
Выхлопная? Ну в общем - да... Черненькая такая... :-D А что?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 12:46
Эх если б январскую прошивочку с калибровой под сименса Sad Может в мыло? Она же не весомая.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:21
Присоединяюсь к просьбе
RDL_Grizzly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:23
Откровенно говоря ожидал такого развития событий. Very Happy
От Января прислать не могу (там человек еще что-то замутил кроме измененния тарировки на Сименс, нарушение прав интеллектуальной собственности может выйти), а вот ту, что я себе поставил - запросто. Это будет такая же, что и M1V13R69 (с сайта chiptuner.ru), только с тарировкой под ДМРВ Siemens 20.3855. Достать из нее тарировку и всунуть в свою прошивку - это уже будет собственное дело каждого.
Все желающие получить прошивку должны отправить пустое сообщение с темой "Сименс" на адрес aak62собакаmail.ru. Жду два дня, потом сделаю рассылку.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:54
на тюнере есть калибровки но под 3.**, 2.15 не видит этот файл.
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:12
вот там же есть под ЯНВАРЬ 5.1 2112 16V 1411020 - 41/71
http://chiptuner.ru/tjanuar.php
первая прошивка сверху!
я скачал.
вот поясните мне! 2. я ставлю прошивку j5v07g26s уже откалиброванную и покупаю ДМРВ сименс и всё? больше ничего кроме разёма переделвать не надо?
2. или скаченной программой переделываю свою Т22 под сименс,покупаю ДМРВ делаю разхём и всё?
p/s/кто нибудь скажет отзывы от прошивок G26 b R61???
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:39
Действительно по указанному выше адресу прошивка под январь есть и открывается!!!, даже версией 2.12.
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:46
я скачал.
Хех! Действительно! Very Happy Та, которая J5V07G26-538.bin - содержит калибровку, которую я себе поставил. Так что все желающие могут скачать... Вот уж действительно - век живи, век учись, а все равно всего знать не будешь.
Именно так. Надо только следить, чтоб прошивка соответствовала блоку управления.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:33
щас все сименсы из магазинов вынесут.
тк впечатления у всех только положительные.
Последний раз редактировалось: Petrov_kamensk (01 Ноября 2005 07:46), всего редактировалось 1 раз
noro
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:35
А что делать тем, у кого Бош 7.0 ? Насколько я понял, у него калибровки ДМРВ не в кг/ч как в январях и M1.5.4, а в каких-то условных единицах
Как быть тут ? Как перевести кг/ч в условные единицы Бош MP7.0
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:43
мне когда комп подключали наружн?ц показ?вал вроде в кг на МР70
MikRo
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:52
Ничего никуда переводить не нужно, калибровка там самая обычная. Я на предыдущей машине катался на МР7 с ДМРВ Сименс.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 19:57
То Petrov_kamensk
ИМХО ошибся ты... Светлое - как раз калибровка Сименса.
А черная вообще какая-то странная. Что за Я5.1 N35?
Petrovich
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:13
А как с тем фактом, что на MP7 мах. расход 67 кг/час ?
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 22:34
Это на диагностику выводится макс. 67кг/ч
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 07:32
по поводу картинки.. я не понял графика! какая там полоса лучше то? поясните плизз
калибровать свою которая стоит? или уже под блок скачитьва например g26s???
to Alex07-11i Что за Я5.1 N35,- это январь 5,1 и прошивка типа паследняя N35,котор на афто ставица. почитай чиптюнер. До етого была M30. я ставил и юзал себе н35,тянет ниче но на третье передаче с низких оборотов замечено поддёргивание сильное ,как на карбе свечи заливает!
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 07:45
2 Alex07-11i действительно ошибка вышла. исправил.
Petrovich
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 07:46
Спасибо, понял. Тарировка определяется двигателем и ДМРВ. Считаем, что АЦП у контроллеров одинаковые. А как быть с 8v?
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:35
сеня оббегал все магазины в поисках сименса! везде делают круглые глаза! нашёл в магазине волга;) продовец давай меня спрашивать типа какой движок на волге, ! я грю мне ваще то на ТАЗ. дай сименс. он дал и грит что на разные двиглы волговские., и если вазьмёшь то обратно не приму...! а как же для наших? всё равно? или он такой Семён один волговский как по каталогу:Датчик массового расхода воздуха SIEMENS 20.3855
Пленочный датчик массового расхода воздуха SIEMENS 20.3855 применяется в автомобилях ГАЗ 3110 с двигателем ЗМЗ
у нас его цена 2250
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:12
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:42
заехал к волгам, ДРВМ сименс 2100, переходник 460 руб.
разьема отдельно нет.
теперь что озадачело, сверху наклейка белая дврм 20.3855 сделано в россии, то что сименс только на корпусе выдавлено.
он не похож на пленочный, внутри 2 проволоки на растяжках и терморезистор.
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:12
Есть Siemens оригинал (Германия) есть Сименс по лицензии (Россия). В техническом смысле - одно и то же, в смысле качества - не знаю.
Лишил ты меня душевного покоя. Very Happy Конструкция моего такая же. ИМХО - если каталожный номер 20.3855 - то можно спать спокойно.
Кроме того, машинка ведет себя просто идеально.
