Уже давно была моя тема про покупку 2112... Многое за это время менялось и т.д. и вроде все шло к заказу H-RV с аукциона, и как раз тут вся эта беда с пошлинами, в общем одни расстройства. И в таком депрессивном состоянии была куплена 21124. Я готова была к всяким всевозможным неприятностям... НО все работает единственное долго ходила хвостом в салоне за манагером, что бы отрегулировали замок задней двери. И вот появились вопросики: 1. Это нормально тормозить двигателем на обкатке? (Мне знакомые сказали что вроде нельзя, а как зимой то ездить тогда?) 2. Вентилятор включается при температуре около 105-110 гр. это нормально? 3. Первая не втыкается при небольшом накате, только с перегазовкой, а на второй тяжело двигу, хоть и вытягивает... но жалко. Это разработается? Пробег на сегодня 220 км.
ответить никто не посчитал нужным...
Про торможение двигателем - тормози, сколько душе угодно.
Про температуру - зависит от конктроллера. Предполагаю, что у вас Bosch 7.9.7. Температура включения вентилятора - 105 гр.
Про обкатку - смотрите на обороты. До 1000 км - не больше 2500 об/мин (на 4-й педераче - это прим. 80, на пятой - около 90), после 1000 - не больше 3000. На первой движку особо не крутите, долго на ней ехать тож не рекомендуется. В период обкатки пятой педерачей на трассе не увлекайтесь, в подъемы средней "крутизны" забирайтесь лучше на 4-й.
Удачи.
3. 220 км - не пробег. На ТО-1 залей в коробку синтетику (но не раньше - пусть приработается). Должно полегчать.
Удачи!
Конечно масло залью синтетику, и еще вопросик: можно на 1 ТО поменять еще ремень и колодки? И при заводе минуты через 2 появляется такой звук, как будто ремень ослаблен, вроде ничего серъезного, прогревается и проходит. Стоит сейчас из за этого на гарантию ехать или нет?
Удачи!
Поэтому я бы рискнул посоветовать, чтобы кто-нибудь просто посмотрел на ремень опытным взглядом. И желаю как можно быстрее проехать первые 2000 км - и на ТО-1.
А что касается колодок - это дело вкуса. Можно и поменять. Но только лишь заменой колодок работу тормозов кардинальным образом не изменишь.
Уважаемый LD, как это понимать - ремень провисает и треться о крышку кожуха :ooo: . Если ремень привода ГРМ ослабевает на столько, что аж провисает и треться - то в таком случае он запросто перескочит на несколько зубцов вперед (причем на несколько оборотов) - это раз. И второе, при нагревании вещества расширяются, а при охлаждении сужаются - закон физики. Или Вы хотите сказать, что зубчатые шестерни в работе так нагреваются, что расширяются до рабочих размеров и устраняют провисание ремня ГРМ
Штатные передние колодки лучше поменять сразу. ТИИР трут зеркало тормозного диска (хотя они и безасбестовые), пищат при торможении и издают всякие звуки. Рекомендую ATE или Allied Nippon (550-600 р и 260-300 р). Заменить рекомендую сразу, улучшается информативность торможения.
Уважаемый LD, как это понимать - ремень провисает и треться о кожух
Так и не ясно какое из двух мнений правильное про торможение А что 220 не пробег, так и я к тому что машинка новенькая, только только из салона, потому и спрашиваю.
