Try12
ВАЗ-21099i, 2003г. Решил поменять тосол, в прессе пишут, что необходимо менять через 2 года. В руководстве посмотрел как менять. Вроде бы не сложно, но не описано где стоят пробки на головке и блоке цилиндров. Если есть описание с фото буду премного благодарен.
Borik
Try12 писал(а):ВАЗ-21099i, 2003г. Решил поменять тосол, в прессе пишут, что необходимо менять через 2 года. В руководстве посмотрел как менять. Вроде бы не сложно, но не описано где стоят пробки на головке и блоке цилиндров. Если есть описание с фото буду премного благодарен.
Прив!!! На головке блока вроде нет, а в блоке цилиндров в правой части двигателя чуть ниже головки болт на 10 или 13, точно не помню. Ну и в радиаторе слева внизу найдешь пробку.
u313
На инжекторе пробка под кронштейном модуля зажигания. Для слива тосола его необходимо снять. Два болта крепления кронштейна откручваются, а третий болт крепящий опору можно только ослабить - там разрез в креплении кронштейна. После этого видишь пробку - это она !
