опора двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опора двигателя вывод темы на печать
Колебас
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 11:46
Отзовитесь кто знает!!! Развалилась опора двигателя (16 кл.) которая вверху слева (гитара). Поменял, вроде все нормально закрутил. Теперь при резком трогании или езде задом что-то хренячит по кузову. Дошло до меня, что опору надо сдвинуть назад(к кузову), а как это сделать? Может попробовать открутить задний болт (ближе к ветровому стеклу), заехать передними колесами на горку, по идее двигатель дожен сместиться назад и закрутить. Или есть какое-то другое решение?
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:47
Или ты что то не так прикрутил, или у тебя долбит по кузову что то другое.
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:00
Да там по другому не закрутишь. А воможность регулировки именно у крепления под ветровым стеклом (паз внутри которого двигается гайка), а вот вариант как сдвинуть движок к моторному щиту, кроме описанного выше- в голову не приходит. Вечером попробую, посмотрю получится или нет.
Will
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 21:16
Если разболталась одна опора, тол, скорее всего, разболталась и другая. Одну ты заменил, другая осталась драной. Двигатель и стучит из-за оставшейся драной.
Были такие же проблемы на 8-ке - поменял одну переднюю, грохот только усилился, пришлось менять три.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 22:12
Это обязательно и неизбежно ? И вообще опоры - это расходники? Верхняя у меня проходила 3 года или 70 тык, нижнюю не смотрел
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 22:17
Необязательно, все зависит от качества самих опор. Они ведь могут и с новья быть непроваренными или переваренными!
У меня пробег 80 тык, стуков нет, на 8-ке менял после 140 тык.
