РИСКНУТЬ вернутся к старому расшири-му бочку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> РИСКНУТЬ вернутся к старому расшири-му бочку вывод темы на печать
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 02:45
пред история в том году слетал нижний патрубок радиатора 2 раза
после замены пробки и переход на антифриз где-то с 1 год было все в норме
и без криминала вовремя заметил серьезного перегрева не было
в этом году опять слетел 20 км от Мск в 1 час ночи (ощущение не из приятных) проехал без антифриза 25-30 км
голова раскалилась так, что слюна отскакивала (обкакался не на шутку)
теперь есть желание поставить старый бачок с датчиком и постоянным контролем уровня!!!
вопрос как можно замутить постоянный контроль уровня тосола
возможно ли замутить это в БСК не большой кровью
или как можно обойтись без БСК, что можно посадить на датчик уровня чтоб пищало и моргало в случае исчезновения тосола
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 03:33
Без БСК: - береш лампу - плюс постоянно - масса через датчик.
С БСК - у тебя наверное БСК нового образца - т.е. небольшое в глубину, но я думаю что там все осталось для сигнализации уровня тосола. Смотриш по схеме в какой провод в фишке на тосол (у тебя должно его не быть) и туда вставляеш, а другой конец через датчик на массу (или +, точно нискажу).
Короче, надуюсь идею понял.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 04:53
Спасиб SH102 Drinks or Beer
это я уже продумывал (БСК не вопрос подключить)
Да только этот БСК проверяет уровень при повороте ключа!!!
а потом ему по барабану есть тосол или нет, он не контролирует и еще это сбрасывается только повторным включением зажигания
(от такова контроля толку ноль)
Родной штекер я видел когда печкой занимался (по крайне мере концы там есть)
Желательно решить так
чтоб интервал проверки был раз в 30 сек
К примеру если в течении 30 сек датчик не видит тосол подавался Мерзкий сигнал
А вот каким макаром это можно решить ХЗ ????(удобнее конечно было бы засунуть это в БСК)
Потом насколько я предполагаю, там датчик не просто тупо замыкает контакты
а там кажись что?то типа геркончика стоит (точно не знаю как называется ента фиговина)
а где наш Alexander_SH насколько я помню он профи в автомобильной электронике, что он может интересно предложить:?: , путь решения,
а может еще кто хорошо дружит с паяльником Confused: или есть идеи:?:
Petrovich
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 08:45
Подключиться на концевик двери - сразу запиликает Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 10:32
Если мне не изменяет память датчик колодок отслеживается постоянно
Подключи к нему, колодки и так можно проверить, тем более он постоянно глючит от соли и воды.
Всем удачи
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 11:07
ЕЖик, я тоже поменял новый бачок на старый. Провод от БСК доходит до разъема, который находится под понелью приборов, вверху справа от монтажного блока. Надо только провести провод от этого разъема к датчику. Чтобы не вешать "сопли" под капотом, я протаскивал его снимая жабо, вдоль жгута, с которым он и должен идти.
Разбирал новый (короткий в глубину) блок БСК - его просто с помощью паяльника не переделать. Чтобы сигнализатор работал на прямую, а не только при включении зажигания, надо купить два блока БСК старого образца (длинных в глубину). Они сделаны попроще и из них иможно сделать один, следующим образом:
Вытащить из одного блок, который сигнализирует об открытых дверях и засунуть его в другой корпус, подсоединив на тосол и заодно и омыватель. Тогда будет срабатывать как только упадет уровень.
На днях думаю этим занятся.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:22
Не Макс датчик колодок не покатит, так как он не сбрасывается сам, нужно выключать зажигание, чтоб сбросить (соответственно постоянного контроля нет)
А вот замутить на дверь это более реальная тема
Думаю даже не зависимо от родного БСК Систему проверки замутить
Только вот надо подумать как это вывести по ближе к глазам что б на виду был всегда
Помнится мне есть на приборке не задействованная лампочка (или ее уже исключили? из приборки у меня ВДО с одним большим окошком)
roti
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:31
в колодке поменять с уровнем масла или престегнутым ремнем-не помню как работает там режим, у меня все переделано по другому Sad
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:14
Воспользуйся индикатором непристегнутых ремней безопасности. Это как-раз то, что тебе нужно. Я же подключил его к сигнализатору ручника. Теперь по рассеянности на ручнике нет попыток тронуться. :cool:
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
