Пробка бензобака
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пробка бензобака вывод темы на печать
Aleksasha
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:27
Замечу сразу: поиском пользовался - не нашел.
А теперь собственно вопрос: есть ли в природе крышки бензобака для десятого семейства с запорным ключем?
зы: Прошелся по рынкам, а там предлагают восьмерочного семейства, т.е. без дренажного клапана...
зыы:Есть подозрение, что бензин пропадает из бака на стоянке, либо расход вырос...
ВАЗ 21101 (2005)
Aleksasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:36
Аналогичный вопрос и у меня возник. Бензин правда не пропадал пока, но по предыдущим машинам привычка запирать бензобак, а то не сольют, так дряни какой нить насыпят в бензобак(есть всякие...)
Так вот такой вопрос, если поставить крышку с замком без "дырочек", то будет ли нормально выходить воздух из бензобака? Или надо искать с отверстиями?
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:38
тоже интересует этот вопрос!
Vlad_70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 14:51
Какие дырочки в пробке? Для аварийного сброса давления есть спецклапан в адсорбере, а на ходу идет продувка адсорбера путем открытия атмосферного клапана Laughing
У машин ранних выпусков (без адсорбера) вентиляция бака сделана отдельной трубкой, открытой в атмосферу. Конец трубки заправлен в лонжерон...
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:07
Я тоже чего то недопонимаю ... На моей 21124 с новья пробка без всяких там клапанов и отверстий ...
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:10
3 недели назад купил свою 21124, и там пробка была с отверстиями типа друшлака. И когда пробочку откручиваеш, иногда раздается угрожающее шипение, вот и подумал, что без этих дырочек будет что то ненормально....
Лыков
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:13
Слить бензин из 10-ки невозможно!!!!!!!!!!!!!!!!
ВАЗ 21124 ноябрь 2004
Лыков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:15
Зато насыпать песка, сахара, налить воды и прочей гадости очень даже можно
Alf_!!!
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:39
Когда у бати сломалась такая пробка с ключом, открыл ее за 30 сек. Правда деструктивным методом-отламываешь отверткой шляпку с механизмом, а потом той же отверткой ,упирая во внутренние грани, скручиваешь! Вывод-фуфло!
Alf_!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:35
Купил такую. Магазин "фсе для десятки", г.Москва, ш.Этузазистов (гугл скажет точнее)
Отказался от использования. Закручиваю в пол силы - а потом не мгоу открутить! 2 раза откручивал плоскачами - заип.... Такое впечатление что уплотнительная резинка приклеивается к горловине и фик провернешь. (Может Смазать Чем То?) У штатной сделана и резинка по другому и трещетка стоит - сильнее чем сильно не закрутишь.
З.Ы. Нет никаких дырок ни на этой пробке ни на штатной - ВАЗочка начала 2005 года выпуска (21104).
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksasha
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 05:17
На моей штатной ясно видно, что стоит внутри пробки какая-то пружина, скорее всего она клапан подпружинивает, как в расширительном бачке.
если она была в упаковке, что там было написано?
Повторяюсь, на рынке все восьмерочные (похоже все китайские), но мало того они без каких-либо дырочек и пружин, но и визуально резьба у них мельче, чем на моей заводской...
Какие есть предположения?
ВАЗ 21101 (2005)
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 07:52
В Кэмпе покупал пробку с ключом, завода ДААЗ. Ключ такой же, как от дверей машины. Работает отлично! :cool:
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 12:40
Aleksasha писал(а):
... На моей штатной ясно видно, что стоит внутри пробки какая-то пружина, скорее всего она клапан подпружинивает, как в расширительном бачке.
Может это пружина трещеточного механизма?
Все же, имхо, нет в родных пробках никакого клапана ...
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 13:05
где где? поподробнее плиз Smile
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 15:17
В нише заднего левого колеса стоят свякие клапана-сепараторы отвечающие за связь с атмосферой, т.ч. пробка должна быть герметичной.
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 02:00
Ну так что? Есть ли в природе крышка б/б с ключом для десятого семейства? Если есть, то кто и где нашел?
У самого после штатной стояла восьмерошная с ключом, но сломалася сАбака (замок).. Ищу замену.
2108-21093-21124 1.6 16V 2005 Млечный путь
ve4er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 03:11
А что заново восьмерочную не купить?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksasha
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 05:02
Я снимал родную крышку и сравнивал с китайской восьмерочной:
там однозначно резьбы разные - у родной шаг крупнее...
ВАЗ 21101 (2005)
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 13:30
Сразу купил 10-точную крышку. На коробке надпись KARAYEL или что-то вроде этого - типа Турция. Претензий нет
Причем почему-то на коробке было написано 2109 и 2108, а про десятку ни слова. Я у мужика в магазие взял ее, вышел, попробовал все ок, стала на место.
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 16:15
Дык прослужила она не очень много.. Smile Да и машина у меня 12, а не 8. Должна же "родная" быть.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 16:51
А меня ДААЗовская - говЁнная, замерзает блин постоянно, вд-ками размораживатеми задолбался ее поливать.
На предыдущей машине была турецкая - один раз всего замерзла в начале зимы и больше не замерзала еще такую хочу.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 14:41
Выходит что нет.. И все ездят с восьмерошными.
Aleksasha
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 15:14
а как же насчет шага резьбы?
ВАЗ 21101 (2005)
ve4er
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 20:06
хз, выходит что такой же..
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 01:35
www.kemp.ru
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
