Повышенный шум при торможении двигателем на новой 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повышенный шум при торможении двигателем на новой 2114 вывод темы на печать
Hyppno
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 23:03
Всем привет. На новой 2114 после примерно 400 км появилась такая вещь. При тороможени двигателем (на 2, 3 передачах в основном) появляется сильный шум и даже некоторое лёгкое как будто металлическое дребезжание. Сервисмены сразу сказали, что это нормал, следует подождать 1го ТО, а там смотреть. Соответственно, хочу понять, должно быть так или нет?
Hyppno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 00:13
Нет. Не должно.
В этом случае обычно шумит коробка передач.
Посмотри уровень масла в коробке.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 00:17
Дёргай сервис. Моя шумит так же, только она уже далеко не новая и плюс коробка прошла где-то 100 км без масла, сухая.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GARRYSON
Авто: Kианка
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 02:05
Обрати внимание если наибольший шум появляется где-то на 2000 оботротов ,то это шумит кулиса переключения скоростей или как там ее.Тут кажется обсуждали эту тему,попробуй поиском.Кстати езжу так уже два года ничего привык. Крепчай коллега,но вопще проблема решаема.
GARRYSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 13:38
похоже на коробку. У меня потом появился ещё сильно дребезжащий звук - решилось снятием нейтрализатора.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 15:36
Это как без масла :ooo: Surprised
ЗЫ Може еще быть плохо закручен хомут выпуска (соединения хомутные которые) - тоже будет бряцать. У мен яраньше на 2700 было такое. И изменяется резонансная частота в зависимости от откручивани гайки!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 15:37
