-=ZZZ=-
по какой причине может подрагивать стрелка спидометра ? дрож мелкая
Daniel 1986
Авто: Зубило
Тросик акселератора замени.
-=ZZZ=-
ты имел в виду трос спидометра?
Storen
Авто: Accent GT 1997
смени тросик и прибавь к пробегу тыщ 50 как минимум
, так как дрожащая стрелдка показатель скручености спидометра ... так что...
а так ничего страшного, я когда машинку покупал,у меня ничего не дрожала, стал панель проклеивать с полным разбором, послетого сорвал пломбу и вытащил тросик из щитка и всё потом собрал - стрелка начала дёргаться.....
-=ZZZ=-
гыгы я машину новой покупал так что ниче там не скручено :-D . может с датчиком скорости че не так ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Датчик скорости здесь вообще не причем. Попробуй смазать трос спидометра. У меня тоже раньше так было (когда еще ВП была) Разобрал - собрал стрелка дрожит. Взял в трос с помощью шприца залил моторное масло и все стало по прежнему.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
taz21093 писал(а):по какой причине может подрагивать стрелка спидометра ? дрож мелкая
- спидометр крутили/отсоединяли тросик
- плохая смазка
- глюки
ЗЫ забей. 8-)
-=ZZZ=-
чувствую придется забить потому что разбирать ВП это наказание и сущая мука
Serduk
Авто: Ford Focus 3
taz21093 писал(а):чувствую придется забить потому что разбирать ВП это наказание и сущая мука
Правильно чувствуешь.
Я тоже забил. Какой в этом толк? ну дрожит и дрожит. ЛУчше бы если бы вала стрелка (Мне хоцца). А то все кладут стрелку а я максимум выжал 170 (было 155 до тюнинга).
-=ZZZ=-
я 165 по спидометру . без тюнинга . возможно это было чуть под горку
да просто при разборке ВП у меня не получается эти мудреные верхние защелки не отломать . наверно руки кривые . а отдавать каждый рахз по 600 р за новую нашлепку панели как то накладно
u313
А ты комбинацию приборов не снимал? А то может просто обратно не выдернул тросик в подкапотное пространсто как следует? Для начала дерни из-под капота тросик. Ну а если не поможет, попробуй отвинтить привод спидометра от коробки (датчика скорости), вынуть сам тросик смазать его. Или не вытаскивая тросика поднять конец вверх и покапать туда масла.
-=ZZZ=-
снимал комбинацию когда БК ставил . вроде все запихнул нормально . намучился с ВП . ок попробую дернуть из-под капота
