Что это могло быть ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что это могло быть ? вывод темы на печать
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:41
Короче дело было так,
прогрел двиган,
поехал ,
пру значит на 3 на спидометре уже 100 перехожу на 4 ,
через 3 секунды скорость начинает резко падать,
прямо как во втором форсаже когда ему в бочину выстреллели херней электронной,
так вот я третью ,
скорость падает,
мля вторую ,
всеравно падает,
ну на нейтралку и останавливаюсь,
на холостых намано работает ,
прогазовываю все ок ,
трогаюсь глохнет,
ну я жгу сцепление держу 4000 на тахометре,
трогаюсь , на второй качусь и жгу цепу,
еде так минуты 2 ,
потом все приходит норму,
как и раньше было,
я в непонятках что это могло быть,
в данный момент батя за рулем а я вот пишу,
и он тоже не в курсе,
такой вот был трабл.
Двигло 1500 стандарт пока прошел 150000км.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:45
У тебя инжектор?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:50
Женя 83 писал(а):
У тебя инжектор?
Не карб обычный Very Happy
Клуб BMW ///М E39
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:53
Это зажигание. Посмотри зазор в к.г., проверь конденсатор.
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 16:58
Да, если БСЗ смотри коммутатор.
eaa669
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 17:46
Плюсом к этому, может какая-нить соринка топливный жиклер перекрыла, такая же хрень, при резком уменьшении уровня в ПК-
клапана в бензонасосе запали, игла в ступор может впасть в верхнем положении и т.д.
eaa669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 18:40
Зажигение в порядке(контакное у меня),
120 км проехал все нормально,
что за глюк был ХЗ,
насчет соринки , топливный фильтр новый тока недавно менял.
Клуб BMW ///М E39
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 23:11
Карб любит тёплый воздух, а ты его простудил пока держал 100, на 2-ой он прогрелся(тёплый воздух от движка идёт вверх и нет сквозняков). Об этом уже писалось, сори если порторяюсь.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 23:52
Как бы сказать он у меня на холодном воздухе лучше едет ,
тк воздуха холодного больше влазит в цилиндр Very Happy
Клуб BMW ///М E39
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 00:43
Согласен, а потом топливо хуже испаряется и его не хватает для нормального горения и тяги соответственно. Но расход... Карб - это своего рода холодильник, аппарат для охлаждения, при испарении морозит, и чтоб самому ему на замерзнуть, его надо подогревать( в меру).А подогрев только за счёт тепла от коллектора( выпускного через гофру и в корпус фильтра, на стоянке или в пробке - от движка). Элементарно! Опять повторяюсь. Проверено. Удачи.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 00:55
Извини но всеравно не допирает Sad ,
много ездил на холодную и траблов небыло ,
а тут что - то другое кажется Confused
Клуб BMW ///М E39
