Дергается и не разгоняется |
Автор | Сообщение | ||
maxpower На форуме 12 лет
ВАЗ 21150i, пробег 41 т.км. Временами дергается или вообще отказывается разгонятся. Если когда отказывается разгонятся нажать на сцепление - обороты падают до 500 - 600. Дергатся начинает бессистемно, т. е. непонятно когда начнет, хотя на холодную редко. Перегазовка и глушение-заводка двигателя почти не помогают, но обычно через некоторое время все проходит само и дальше некоторое время едет нормально. Изредка загорается CE - ошибка 325 - обрыв датчика детонации (с дерганием ни разу ни совпало), может от него такое быть? Менял свечи, ВВ провода, топливный фильтр, решетку бензонасоса, ДПДЗ и РХХ, соответственно не помогло. Посоветуте что дальше делать. |
Andrey2115![]() На форуме 16 лет
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Может быть проблема в массовом проводе бензонасоса - где-то может отходить - во время езды есть вибрации, и время-от-времени может то контачить, то нет. Ну и СЕ надо будет "снимать". Если бы вы жили в МО - я бы вам подсказал хороший сервис, где скорее всего, уберут неисправность. Мне, по крайней мере, нечто похожее убрали спустя 4 года после покупки (до того я с этой роблемой туда не обращался), когда наконец достало. Было очень похожее. Только у меня СЕ загорался не от датчика детонации, а от ДТОЖ. _________________ Vivat, Crescat, Floreat! "Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru |
Подскажите на всякий случай. В Москве бываю иногда - может и заеду. |
altair44![]() На форуме 12 лет
Авто: матрёшка
МО - это Моск. область. Но если мало ли что - г. Протвино (мимо города), шоссе Серпухов-Белоусово, "Рохман-АВТО" (каждый день, с 9.00 до 18.00, кр. воскр., обед - 14.00-15.00). 2altair44: нет это потому, что почистил шкуркой и снял-поставил датчик. Электрические разъемы "любят" такое дело - электродетали после этого частенько оживают. Т.с., пошевелил разъем. _________________ Vivat, Crescat, Floreat! "Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru |
kuzminAM На форуме 12 лет
RS_2108![]() На форуме 13 лет
предложу еще вариант с концом сцепления. объясню тем, что на холодную все нормально, на горячую - проблемы. к тому же при нажатии на сцепление падают обороты. и главный симптом - не разгоняется при нажатии на газ. _________________ 21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti) www.auto-piter.com |
Поменял ДД. Тут же высветил ошибку, и датчик отказался работать. То ли датчик поломатый, то ли не знаю. Интересно, но при отключении ДД рывки заметно уменьшаются, а холостые обороты начинают скакать гораздо сильнее. В растерянности, чего делать не знаю. |
DANчеГ![]() На форуме 12 лет
Авто: ФФ2 2.0T
Часовой пояс: GMT + 4 |
