Загадки электрики - помогите!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загадки электрики - помогите!!!! вывод темы на печать
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 19:09
Машинка 21093кар98гв. Суть проблемы: запускаю двиг. напряжение БС 14.0 - 14.3В - все ок. (измеряю цифр. вольтметром, автовольтметром от 2105), включаю фары напруга падает до 13.5, если к этому добавить печку то и вовсе 13.1 и менее - добавляю оборотов а напруга не поднимается, а стабильно держится низкой....кроче АКБ постепенно разряжается, а зимой вооще труба.
Теперь перечислю что я уже поменял - Нов: АКБ, Гена, монтажн блок,..смотрел проводку - удовлетворительная (без следов перегрева), выкинул все релюхи сигналки (чтоб не мешали), запитывал обмотки возбуждения через паралельную цепь (контр. лампа, резисторы - как по книжке), РН ну очень много поменял - ВСЕ БЕСТОЛКУ - помогите советом, (еще немного и я заработаю перелом мозга)
Ingenegr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 20:54
Попробуй еще раз РН поменять,среди них много говна попадается,я с третьей попытки нашел
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 10:31
С какой радости? У него напруга 12,6 В порог заряда/разряда. Всё что выше - заряд.
Где напругу мерял? На АКБ или на генераторе?
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 13:14
Присоединяюсь и развиваю тему, хотя она достаточно избита.
Как у любой динамо-машинки, ток отдаваемый геной в нагрузку зависит от оборотов его ротора и магнитного потока обмотки возбуждения. Поэтому, чтобы на ХХ он давал больше тока, то самым простым было бы повысить ХХ обороты двигателя (т.е. обойтись без всяких приблуд) или изменить диаметры шкивов (нафиг надо!). Чтобы увеличить ток ОВ на ХХ, возможно, достаточно (извините, это не опробовано!!!) запитать реле регулятор не от дополнительных диодов, а непосредственно от борт сети (как у классики). Но это только до определенного предела, т.к. со снижением оборотов эффект повторится.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:48
.........или купить более мощный генератор Very Happy
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:42
а какая разница где мерить, - ихние плюсовые выводы соеденены напрямую.....ну мож я конечно не все понимаю, но в моем представлении, напряжение в БС при средних оборотах (2000-3000) должно быть 13,5 - 14,5В при любых включенных штатных потребителях.
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:44
Чтобы увеличить ток ОВ на ХХ, возможно, достаточно (извините, это не опробовано!!!) запитать реле регулятор не от дополнительных диодов, а непосредственно от борт сети (как у классики). Но это только до определенного предела, т.к. со снижением оборотов эффект повторится.[/quote]
Речь не идет о ХХ - напряжение не востанавливается на всем диапазоне оборотов от ХХ до 5000....
VladislavS
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 19:03
На машине 7-летнего возраста имеет значение где мерить напряжение. Массы окислились уже, да и провода имеют ненулевое сопротивление. Мне кажется у тебя все еще в пределах нормы. Померяй напругу на АКБ при включенных по максимуму потребителях. Если за 13 В переваливает, то беспокоиться вообще не о чем.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 19:19
Мерил - при включенном ближнем, печке 3скор, вент.охл.двиг - вообще 11,8В - и с ростом оборотов не повышается - обороты вообще как будто не влияют на напругу - но заметил что на холодном движке напряжение выше, а с прогревом падает - (поставил себе вольметр от 2105 - запитал от замка зажигания) - не сильно, но в пределах 0,5В
RS_2108
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 22:10
Это процентов на 80 таблетка или щетки.
Сам на палево прямо с магаза нарывался, попробуй у кого-нибудь взять заведомо исправный и себе поставить.
а напругу мерить лучше всего прямо на аккуме.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:04
Извиняюсь, невнимательно читал.
Но если все поменяно, а проблема осталась, то может действительно проводка? Не ставить же все снятое на другую машину.
Попробуй ОВ подключить прямо к + борт сети через ограничитель тока с малым сопротивлением, например параллельно соединенные лампы по 21 вт, или вообще напрямую. Желательно через амперметр. При этом будешь знать о токе через ОВ и о потенциальной возможности гены создать нужное напряжение.
AleJar
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 15:42
А теперь мерь непосредственно на генераторе: Корпус генератора-вывод "+" (тот что с гайкой). Если там 14В, то чисть проводку, массу.
Если нет, то ковыряй генератор и таблетку.
Michail_09, он уже параллелил...
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 19:54
Спасибо за совет, пробовал такую фишку - выводил провод прямо от щетки гены, и замыкал его на массу, т.е. мимо таблетки (эксперимента ради) в результате напруга подскакивала до 17-20В без потребителей - и реагировала на обороты - похоже на таблетку - но не может же быть что 6-8 шт РН которые я уже сменил были с одним и тем же дефектом?? (кстати регулятор напр. сдох после пары минут такой работы...)
AleJar
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 09:32
Ingenegr, так че там на самом гене?
Таблетки одного типа ставил или разного? Проверь напругу на Г-образном штырке воткнутом в РН из гены.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 12:43
Потому и предлагал через ограничитель в виде ламп. Да и раскручивать движок не следовало бы - увидел, что под нагрузкой напряжение растет и хорош экспериментировать.
Ну а теперь копать с РН и выпрямителем для него в гене.
Кстати, когда то капиталил свой генератор, так после проточки колец коллектора напряжение упало, несмотря на то, что РН оставался старым и до того момента беспроблеммным, с нормальными (на взгляд) щетками.
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:29
Кабель, соединяющий массу с картером проверь, гайки подтяни.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:35
Всем большой сенкс за участие!! - Заметил такую штуку- на холодном движке - напруга выше чем на прогретом - после поездки (40 мин по Москве) - с ближним светом и печкой, стрелка вольтметра (поставил от 2105, вроде уже писал - кстати хорошая вещь - лампа не все раскажет), короче стрелка была на границе белой и зеленой зоны (12,5-12,9В) - поэтому ехал без печки (13,3В) - потрогал таблетку, а она горячая, блин, ну очень - и я думаю что гена честно выдает свои 55А - и искать причину надо где то еще - думаю поменять всю проводку под капотом - о результатах отпишу.
На гене не удается померить напругу - просто потому что темно стало - и лезть под капот неудобно (и даже лениво).
КСТАТИ призываю всех самароводов - особенно тех кто менял МБ с плавкими вставками на МБ с нормальными предохранителям - проверить энергоснабжение своих машин (т.е. замерить напругу с потребителями и без них) - к зиме это лишним не будет.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 00:05
Что-то я тебя не понимаю. Если ты думаешь, что генератор выдает нормальное напряжение, то куда ему деваться????
Он ведь одним проводом с аккумом соединятется, по которому зарядка идет!
Не причем тут твоя подкапотная проводка.
www.auto-piter.com
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 08:50
RS_2108, вобще-то тремя - "+", двиг-кузов, кузов-аккум "-", если не считать выключатель массы. Wink
Так вот у меня была проблема - стартер вставал, свет тух при заводке и все тут. Предыдущий хозяин и втулки ему менял и бендикс... а потом плюнул со словами "компрессия высокая". Проблема была - хреновый контакт у болта выключателя массы. При этом остальные напруги были в норме (т.к. шли с генераторной массы, а проверять напругу на полной нагрузке на незаведенной желания не было)
Ну-ну... напругу померять лень, а проводку поменять айда ушел... Smile
Может у гены плюсовой штырь не дотянут, а ты будешь проводку менять.
ansv
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 12:17
Была у меня похожая ситуация - после замены сгоревшей диодной подковы в генераторе. Грешил на то, что и в генераторе что-то не так, но менять его не хотелось и сначала решил эту проблему так - "подправил" напряжение отсечки в регуляторе - поставил диод (в открытом состоянии, падение напряжения не более 0,5 В) между корпусом генератора и массой (корпусом) регулятора (предварительно изолоровав конечно корпус и болт крепления регулятора). Этого оказалось более чем достаточно для того чтобы при включеных печке, фарах и обогревателе заднего стекла шла подзарядка аккумулятора.
Но, как оказалось дело было как раз в подкове - при очередной замене заводскую все встало насвои места и работает без всяких доработок нормально.
Как я понимаю ситуация здесь в типе диодов обмотки возбуждения -
в неродной подкове скорее всего не подумав поставили тип с большим падением напряжения - вот этих чуть-чуть для нормального возбуждения на пониженных оборотах и не хватает.
ansv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 19:17
Так вот я про это и говорю, что мозги уже себе сломал - АКБ 04.10.05 изготовлена, Гена новый (куплен в солидном магазе -1825руб) - Монтажный блок ему всего год - что остается - проводка, начну с подкапотной (потестю, ее конечно сначала), наверное это тоже важно - проблему заметил 1,5 года назад, прошлую зиму ездил с запасной АКБ в багажнике - летом зарядки хватало, машинка запускается, а значит массовый болт в порядке....
ВАЗ 21093 карб 98гв, -> 2111 8кл 04гв
RS_2108
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 20:18
AleJar
я же образно выразился. мол один провод - не задействовано никаких элементов проводки.
Ingenegr
массу то на движке посмотрел???
если да, то почитай, что AleJar тебе тоже говорит, что проводка от аккума до гены три провода!!! Два из них от аккума отходят, третий к коробке крепится.
а ты проводку менять! да не причем она тут! три провода посмотри и все.
www.auto-piter.com
AleJar
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:13
А фиг ты угадал. Smile Летом масла в двигле и кпп жидкие, а по зиме колом встают и стартеру тока в 2-3 раза больше кушать хочется...
Kaulin
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:02
RS_2108 писал(а):
AleJar
Ingenegr
проверить можно вольметром с хорошими крокодилами.
заводишь движок , даешь нагрузку и меряешь падение напряжения на проводе.
и так по всем проводам, которые приходят или уходят с АКБ.
я так нашел плохой контакт в районе термостата.
туда приходят два провода с минуса.
падение под нагрузкой было 1.4 в.
это как раз то, что ищем.
достаточно иметь пару таких мест в силовых цепях и напруга будет 11.5В под нагрузкой.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
