Ark
Авто: 2114
Машинка 2114 вдруг из под капота небольшое облачко пара стало подниматся, причем заметно его только после остановки втечение 10-15 секунд, потом нормально, т.е. наверное на холостых не летит, открыл капот, там такая картина: на крышке воздушного фильтра косые вытянутые брызги подиогонали (направлением от аккумуляторной батареи в сторону правой опоры стойки амортизатора или в противоположенном направлении), а также вокруг крышки воздушного фильтра фрагментами... Убегает вроде понемногу ехать можно... Подскажите, может кто с таким сталкивался... Откуда может сечь тосол? Может из под датчика какого???
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
у меня например два раза бачок струйкой тонкой как игла херачил из места чуть выше соединения со шлангом который к термостату идет... Два бачка и в том же месте от давления херачили.. посмотри у себя - мож тоже там
Ark
Авто: 2114
Главное чтоб его не разорвало совсем, а сколько можно так проездить??? Мне до гарантийного сервиса 15км, доеду?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
А ты не смотрел, не кипит тосол-то? Во время работы двигателя давление тосола на стенки патрубков меньшее, чем на только что выкл. движке. Иной раз заглушишь, и айда-пошел расширительный бачок шипеть.
Ark
Авто: 2114
Akor
Ark писал(а):Главное чтоб его не разорвало совсем, а сколько можно так проездить??? Мне до гарантийного сервиса 15км, доеду?
Тогда ослабь крышку расширительного бачка, чтобы давление снять. Уж 15 верст проедешь.
Так если ослабит - закипит. Там клапан есть на это дело.
Akor
VladislavS писал(а):Так если ослабит - закипит. Там клапан есть на это дело.
Если система терморегуляции в норме, то ничего не закипит. Я всегда езжу с ослабленной крышкой. Плюс:
- при ослабленной крышке давление в системе охлаждения (на стенки патрубков) минимальное, от этого Т кипения тосола ниже, соотвественно кипение, как факт, заметишь раньше (ну, грубо не при 120 С, а при 105 С)
А насчет клапана, я лично видел, как летом в пробках, у двоих расширительный бачок разорвало.
u313
Akor писал(а):VladislavS писал(а):Так если ослабит - закипит. Там клапан есть на это дело.
Не ослабляй, закипит! А если клапан рабочий, бачок будет целый.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Надо же, у меня в субботу такая же ерунда приключилась. Еду, останавливаюсь на светофоре, смотру парок из под капота. Чуть постоял - пропал. Еду дальше. Опять парит.
Короче оказалось, треснул подводящий шланг печки и тосол капал на выпуск. Ну я срочно в гараж. Уже подезжаю, смотрю в зеркало, а за мной уже капельки на асфальте.... Только в гараж заехал, уже и струйка полилась. Еле успел ведерко подставить. Короче, оказался шланг г@$но. Я когда его снял, согнул пополам он и переломился. А ведь года не прошло, как поменял, а он уже задубел...
В общем, решил эксперимент провести, поставил шланг от Волги.
Он во-первых армированный, а во вторых у него снаруж бандаж из ленты. Правда диаметр чуть меньше и пришлось повозиться при установке.
На все ушло около 3-х часов.
Ark
Авто: 2114
Похоже и правда расширительный бачок.. Откуда еще может на крышку воздухофильтра набрызгать??? Выше нее только бачок расположен... Записался в ремонт, надеюсь доеду своим ходом...
