Лампа габариток. Нужна помощь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампа габариток. Нужна помощь. вывод темы на печать
Vel2111
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:36
Просу совета у тех, кто менял лампочки габаритного освещения. У меня перегорела, решил заменить. Снял защитный колпак, скобу, а электроразъем - никак! Как его снять с самой лампочки? Может, надо на какой-то стопор надавить?
Всем спасибо.
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:50
Поверни за стекляшку.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:02
Всем спасибо.
Этот разъём надо крутить, он выходит в определённом положении.
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vel2111
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:28
Крутить по часовой или против стрелки что ли?
Но там же контакты?
S-A-G
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:34
Very Happy Контакты и лампочка вместе с разъемом крутятся, крутить надо против часовой стрелки
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vel2111
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:02
Спасибо, сегодня буду пробовать.
Denis81
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 17:14
да нифига она не крутится никуда, лампочка габаритов просто вынимается вместе со всеми проводами и т.п., просто надо сильнее тащить из гнезда. У меня тоже так было, 2 недели ходил вокруг да около, все боялся сломать чего нибудь, потом уже заколебался и со всей силы выдернул, поменял и назад вставил. Все ОК.
Denis81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis81
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 17:16
Amid
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 17:40
Тока не смейтесь, но я "колпак" защитный снять не могу, в мурзилке написано, что нужно повернуть против часовой и вынуть, а у меня кажись бошевская фара, колпак не крутится, но там как будто защелка с низу, вот и не могу ее ни фига отщелкнуть. Мож посоветуете что, или опять силу применять?
Amid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:36
Ага, применять, только вдумчиво, защелка тугая, давить сильно надо но в нужную сторону, для замены габарите просто выдергивается патрон вместе с лампочкой, сидит туго. Я тоже долго вокруг нее плясал, сейчас не глядя снимаю.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igrek
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:47
Такая же фишка, как кот вокруг сметаны ходил, так и я вокруг этого Bosh. Снизу колпака, есть пимпочка, необходимо на нее надавить снизу (там такой язычок) и потянуть на себя. Выходит легко. Затем вытащить провода, аккуратненько, разжать усики и выташить за плоский цоколь лампу. Собирать в обратном порядке. Главное не трогать лампу пальцами за стекло.
Не знаю, почему я поступил вопреки здравому смыслу и купил тебя, ВАЗ 21102
igrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:52
Все верно только разговор про лампочку габаритов , а Вы про основную лампу.... Very Happy
