Визг при запуске двигателя на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Визг при запуске двигателя на холодную вывод темы на печать
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:25
Проблема в следующем. На холодную при запуске двигателя, когда крутишь стартером и схватывает движок, появляется кратковременный визг. На горячую визг отсутствует напрочь. Раньше летом появлялся изредка, счас постоянно. Что может быть, возможно стартер?
Aris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:37
откуда идет визг - идентифицировал?
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aris
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:50
Пока нет, думаю заняться. Просто с утра в гараже завожу один. А днем надо кого-нибудь просить послушать.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:53
Визжит стартер из-за отсутствия смазки в районе бендикса. Нужно:
1) снять стартер;
2) капнуть машинного масла на подшипник "вал-втулка" и на сам вал, по которому ходит бендикс. Литолом смазать сам бендикс;
3) поставить стартер на место.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aris
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 16:56
Ок, спасибо, в выходные займусь.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:51
уже 60000 км так проехал,снимал стартер,мазал литолом-не помогло
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 19:07
тут была тема похожая про визг.
там было про ремень гены ослабший.
так все-таки причина визгоскрежета в момент запуска - стартер или гена?
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 19:14
скорее всего стартер у меня такая же фигня только лезть не охота - а проверить легко в момент запуска на него руку положи сразу почусвтуешь
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 03:23
скорей гена lдай нагрузку полную(включи все потребители) и резко газани сразу поймеш
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 07:16
А кстати необязательно гена, у меня тоже скрип был всегда в момент завода и немного на прогреве. Оказалось натяжной ролик, его просто заменил вместе с ремнем на плановом ТО и все пропало тут же, так что может и в нем причина.
KENT74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 10:22
А еще может визжать выжимной подшиПник, причем как в начатом состоянии, так и в обычном. Так что нужно изучить откуда идет визг.
ШнурОк
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 10:54
1) снять стартер;
У меня был такой трабл. По гарантии поменяли стартер, теперь все ок.
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vorobey2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 13:37
у меня такая хрень была,когда я сдуру смазал на валу стартера червяк под бендиксом.Пока литол там холодный-не даёт бендиксу быстро отскочить от венца маховика в момент схватывания,остюда и визг был...
vorobey2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasis
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 13:09
Проверить - запуститься без стартера ! ROFL
stasis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 13:35
stasis Bravo aft
Думаю он это уже проверил года 4 назад
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasis
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 13:44
Так и есть.
Хотелось логично закончить актуальную тему.
У меня еще проблема, не поможешь ??
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240083
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 22:57
Смотри ролики ГРМ. Здесь может быть всё в порядке, просто смазка в роликах некачественная, на морозе плохо сохраняет свои свойства. Я себе недавно вологодские ролики поставил, всё ок, вот только был мороз -32 онитоже засвистели, но кратковременно, мороз спал и всё путем
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
Geka_Tarasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dan_S
Авто: 21114, 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:38
Начни с проверки натяжения ремня гены
Последний раз редактировалось: Dan_S (19 Января 2010 12:05), всего редактировалось 3 раз(а)
Dan_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 00:47
Тоже на морозе свистело, поехал в сервис - "механик" прослушивал(на холодную) аж с медицинским(если правильно называю) стетоскопом. Приговор - замена подшипников генератора cry . Поменяли - все осталось по прежнему. Полезли в ролики ГРМ - сняли оба, в руках покрутили - крутятся, "не закусывает". Смазку в них поменяли. На одном я сам заметил как бы сказать - наклеп черного цвета. Показал "механику", говорит фигня - хорошие, поставили на место. Мне бы настоять на замене, потом уже сообразил, что этот "наклеп" - след от резины ремня, когда он по "стоящиму" ролику скользит. Теперь картина ясна, но менять сам буду - на ... таких "механиков"(знакомый biggr ). Вообщем свистит утром на холодную и с новой смазкой ....
Slick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasis
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 05:24
За такую рботенку вешать надо !
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 11:03
Я конечно не исследовал ролики на предмет стопорит ли их. Пока забил на это дело, посвистывает только на морозах сильных. Ремень видел на наружной поверхности ещё даже надписи остались, вывод - не трёт его сильно. Вообще странно, купил ролики вологодские, стоят в три раза дороже и такая петрушка...
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
ПИРОТЕХНИКА СПб Ру имеет большой выбор салютов
