Всего 3 дня как из магазина, а уже достал немогу как. После калибровки кнопкой кондиционера вроде все нормально - прогревает/охлаждает почти на максимуме до разницы заданной температуры и реальной в 5 градусов. Как только - скорость вентилятора падает до 4 делений и в этом режиме работает еще где-то 1-2 градуса. Потом 3 деления. Как только температура отличается от заданной на 2 градуса, вентилятор включается на 2 деление и так и остается. Иногда это помогает повысить температуру до заданной, а иногда нет, при этом бриз ничего не предпринимает, типа 2 градуса не существенно
Если расхождение температуры растет, снова ускоряет вентилятор, сначала до 3-х делений, потом до 4-х или максимума если необходимо. Вроде все более-менее нормально, хотя и несколько тупо регулировать только скоростью вентилятора, когда устанавливается на 2 деление и температура вдруг падает можно и заслонкой попытаться исправить.
Вообщем так работает сразу после калибровки. Как только машина постоит некоторое время (как правило когда прихожу утром) нужно снова делать автокалибровку, т.к. работает теперь уже совершенно по другому алгоритму - если расхождение больше 5 градусов - максимальная скорость вентилятора. Как только 5 - сбрасывает на 2 деления. Если снова больше 5 градусов расхождение, снова на максимум пока не нагреет до разницы в 5 град., и снова 2 деления. Короче по сути нифига не работает - если выставляю 23 град, нагревает до 18, скидывает на 2 деление, температура падает до 17, снова на максимум до 18 и дальше по кругу.
Полуавтомат вообще интересный режим - ставлю среднее положение вентилятора и температуру 23 град. Нагревает пока не станет 28 градусов, потом ворочает заслонкой, начинается охлаждение. До 18 градусов. Потом нагрев до 28 и так по кругу.
У всех такая байда с этой приблудой? Говорили что первые партии глючные были, но сейчас все отлично. Это называется отлично??? Штатный отопитель работал намного лучше. Или просто откровенный брак?
