Maestro
Появилась такая фигня после замены 14х дисков на 13е,т.е менялись только диски,колодки,и направляющие скобы колодок.Думал колодки хреновые(Феродо Таргет,кстати вообще очень не понравились),поставил обратно Ниппон,тормозит хорошо,но переодически в педаль при нажатии передаеться высокочастотная вибрация или можно назвать скрежетом,но звука нет никакого...
в чем может быть дело?
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Обычно такое бывает, когда диски кривые или не ровно сидят... 1мм неровности могут так колбасить руль, что аж страшно тормозить будет...
Maestro
Я разве сказал что бьет руль?Я имею ввиду что вибрация отдаеться на педали тормоза,с высокой частотой,это похоже на виброзвонок мобилы,только ощущение не приятное такое...и длиться полсекунды,может чуть больше...
kotsadizt
В педали это тоже может относиться...
Если недавно колодки поменял, то может быть всё проще - притираются... Тупо звучит, но я когда менял колодки (на всех машинах) передние у меня где-то после 1000 км начинало в педаль оттадвать, как будто с АБС-кой едешь по льду... потом ещё через 1000 км эта бодяга проходила...
А больше там нечему вибрировать...
Maestro
Болше ни у кого мыслей нет....?
Filin-2006
задние колодки... ? Исправны?
Maestro
Filin-2005 писал(а):задние колодки... ? Исправны?
Хм,тоже вариант,но почему тогда появилось сразу после замены дисков?В барабаны никто не лазил,возился только с передом...
диверсия
читал в зарулем про это .там токаяже болезнь вылечилась только после установки нормальных дисков .июнь2005 стр177 статья дискабол
