VopVamP
У меня новая пятерка. После заводки холодного движка и/или после этого (во время езды), пока еще движок не прогрелся до конца, появляется громкий звук, как-будто что-то цепляет и скребет во время вращения чего-то (?), он немного похож на то, когда пытаешься воткнуть передачу с не до конца выжатым сцеплением. Этот звук появляется независимо от того, прогреваю я движок или еду. Он очень сильно настораживает. В сервисе ничего толкового не сказали, т.к. звука не слышали (движок был прогрет
). Что это может быть??
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
нда,,, есть поговорка "любой стук вылезет наружу" поэтому не затягивай по сервисам разным не катайся а сразу на первом СТО требуй экспертизы итд а вообще лучше меней авто я не сталкивался,
но у меня на новой семерке выжимной подшипник с рождения свистит я его менял не помагает - забил, на СТО сказали это болезнь 50% вероятность у новых авто , вот такие дела!
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Такие звуки может издавать крыльчатка генератора. Сталкивался с таким однажды и именно на новой машине.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
по моему это подшипник помпы охлаждения. У меня так было . Ты шкив помпы покачай, если люфт есть, то она. меняй. Правда я всю зиму проездил и она под весну только невыносимо ныть начала. а так по началу только на холодную и таким непонятным звуком.
Можно еще ремень снять и покрутить помпу или генератор как подшипники там, люфт, туго или все ок??? или жди как Игорян-Питер сказал
