Aleksasha
Замечу сразу: поиском пользовался - не нашел.
А теперь собственно вопрос: есть ли в природе крышки бензобака для десятого семейства с запорным ключем?
зы: Прошелся по рынкам, а там предлагают восьмерочного семейства, т.е. без дренажного клапана...
зыы:Есть подозрение, что бензин пропадает из бака на стоянке, либо расход вырос...
Дэсперадо
Аналогичный вопрос и у меня возник. Бензин правда не пропадал пока, но по предыдущим машинам привычка запирать бензобак, а то не сольют, так дряни какой нить насыпят в бензобак(есть всякие...)
Так вот такой вопрос, если поставить крышку с замком без "дырочек", то будет ли нормально выходить воздух из бензобака? Или надо искать с отверстиями?
Vlad_70
тоже интересует этот вопрос!
Fox103
Какие дырочки в пробке? Для аварийного сброса давления есть спецклапан в адсорбере, а на ходу идет продувка адсорбера путем открытия атмосферного клапана Laughing
У машин ранних выпусков (без адсорбера) вентиляция бака сделана отдельной трубкой, открытой в атмосферу. Конец трубки заправлен в лонжерон...
M4
Я тоже чего то недопонимаю ... На моей 21124 с новья пробка без всяких там клапанов и отверстий ...
Дэсперадо
3 недели назад купил свою 21124, и там пробка была с отверстиями типа друшлака. И когда пробочку откручиваеш, иногда раздается угрожающее шипение, вот и подумал, что без этих дырочек будет что то ненормально....
Лыков
Слить бензин из 10-ки невозможно!!!!!!!!!!!!!!!!
Дэсперадо
Зато насыпать песка, сахара, налить воды и прочей гадости очень даже можно
Alf_!!!
Когда у бати сломалась такая пробка с ключом, открыл ее за 30 сек. Правда деструктивным методом-отламываешь отверткой шляпку с механизмом, а потом той же отверткой ,упирая во внутренние грани, скручиваешь! Вывод-фуфло!
Snap!
Купил такую. Магазин "фсе для десятки", г.Москва, ш.Этузазистов (гугл скажет точнее)
Отказался от использования. Закручиваю в пол силы - а потом не мгоу открутить! 2 раза откручивал плоскачами - заип.... Такое впечатление что уплотнительная резинка приклеивается к горловине и фик провернешь. (Может Смазать Чем То?) У штатной сделана и резинка по другому и трещетка стоит - сильнее чем сильно не закрутишь.
З.Ы. Нет никаких дырок ни на этой пробке ни на штатной - ВАЗочка начала 2005 года выпуска (21104).
Aleksasha
На моей штатной ясно видно, что стоит внутри пробки какая-то пружина, скорее всего она клапан подпружинивает, как в расширительном бачке.
если она была в упаковке, что там было написано?
Повторяюсь, на рынке все восьмерочные (похоже все китайские), но мало того они без каких-либо дырочек и пружин, но и визуально резьба у них мельче, чем на моей заводской...
Какие есть предположения?
Deon
В Кэмпе покупал пробку с ключом, завода ДААЗ. Ключ такой же, как от дверей машины. Работает отлично! :cool:
M4
Aleksasha писал(а):
... На моей штатной ясно видно, что стоит внутри пробки какая-то пружина, скорее всего она клапан подпружинивает, как в расширительном бачке.
Может это пружина трещеточного механизма?
Все же, имхо, нет в родных пробках никакого клапана ...
Snap!
где где? поподробнее плиз Smile
Alex0303
В нише заднего левого колеса стоят свякие клапана-сепараторы отвечающие за связь с атмосферой, т.ч. пробка должна быть герметичной.
ve4er
Ну так что? Есть ли в природе крышка б/б с ключом для десятого семейства? Если есть, то кто и где нашел?
У самого после штатной стояла восьмерошная с ключом, но сломалася сАбака (замок).. Ищу замену.
wxp
А что заново восьмерочную не купить?
Aleksasha
Я снимал родную крышку и сравнивал с китайской восьмерочной:
там однозначно резьбы разные - у родной шаг крупнее...
SuperStar
Сразу купил 10-точную крышку. На коробке надпись KARAYEL или что-то вроде этого - типа Турция. Претензий нет
Причем почему-то на коробке было написано 2109 и 2108, а про десятку ни слова. Я у мужика в магазие взял ее, вышел, попробовал все ок, стала на место.
ve4er
Дык прослужила она не очень много.. Smile Да и машина у меня 12, а не 8. Должна же "родная" быть.
SuperFly
А меня ДААЗовская - говЁнная, замерзает блин постоянно, вд-ками размораживатеми задолбался ее поливать.
На предыдущей машине была турецкая - один раз всего замерзла в начале зимы и больше не замерзала еще такую хочу.
ve4er
Выходит что нет.. И все ездят с восьмерошными.
Aleksasha
а как же насчет шага резьбы?
ve4er
хз, выходит что такой же..
dimon2109
www.kemp.ru
