Aнджей
У меня вопрос: недавно поставил сабж, до этого был обычный со втулками. Ремкомплект менял периодично раз в полтора года. Какой-то чел сказал, что подшипниковый надо будет поджимать с такой же периодичностью. Это правда или все-таки такой маятник не требует обслуживания и служит намного дольше?
Спасибо.
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Анджей писал(а):У меня вопрос: недавно поставил сабж, до этого был обычный со втулками. Ремкомплект менял периодично раз в полтора года. Какой-то чел сказал, что подшипниковый надо будет поджимать с такой же периодичностью. Это правда или все-таки такой маятник не требует обслуживания и служит намного дольше?
Спасибо.
На моей стоит маятник с подшипниками уже больше года, езжу много и по городу и за ним.Ничего не стучит, не болтается, полегче рулиться. Зачем поджимать?
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
5 лет назад на заводе знакомый врезал подшипники на мою машину туда... Специально проверял перед техосмотром-5 лет без проблем
рулится действительно легче, возможны повороты касанием запястья, на классике у занкомых руль намного тяжелей
AlexSIM
на коробке ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАННО!!!!
не требует обслуживания!!!!!так как он неразборный!!!!!!!
гарантия на весь период эксплуатации машины!!!!!!!!
первое что я сделал на своей машине - это поменял маятник на подшипниковый! так как старый брякал.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
AlexSIM писал(а):на коробке ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАННО!!!!
Ну как так?
Во первых на них стоит масленка - это уже значит, что обслуживание нужно.
Во вторых разбирается он на ура - достаточно отвернуть одну гайку.
Делаю вывод - автор не держал в руках маятник на подшипниках.
Автор текста на коробке не держал???
А вообще хорошая вещь. Я езжу в основном по городу, в день по 100-150 км, втулок на 2-3 месяца максимум хватало. Поставил подшипниковый и вот уже год не вспоминаю о нем. Кстати, ничего в нем не смазывал и не обслуживал.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
При покупке нужно смотреть, чтобы люфта не было. А то потом поджимайне поджимай стучать будет.
Aнджей
Спасибо за ответы. Вобщем штука надежная и даже если отходит до замены лет 5-6 - это уже очень хорошо. Главное что на это время о нем можно забыть.
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
На втулках ездил 98 т.км, 9 лет. На сервисе сказали - пора менять, хотя стуков небыло. Я даже не знал что такая проблема есть - маятник.
Купил на подшипниках. Гайка действ. есть, и разобрать его можно, но масленки нет. Ничем и не мажу. Управление действительно стало легче.
Проехал на нем 9т.км, один сезон. Поглядим...
Ми-24
В 2002-ом на ТО забраковали маятник, заменил на подшипники и с тех пор не вспоминал про него, пока тему не увидел
. Маслёнка на маятнике есть, но пока вроде и так нормально.
