Маятник на подшипниках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Маятник на подшипниках вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:49
У меня вопрос: недавно поставил сабж, до этого был обычный со втулками. Ремкомплект менял периодично раз в полтора года. Какой-то чел сказал, что подшипниковый надо будет поджимать с такой же периодичностью. Это правда или все-таки такой маятник не требует обслуживания и служит намного дольше?
Спасибо.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 14:26
Спасибо.
На моей стоит маятник с подшипниками уже больше года, езжу много и по городу и за ним.Ничего не стучит, не болтается, полегче рулиться. Зачем поджимать?
Алик$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 14:39
5 лет назад на заводе знакомый врезал подшипники на мою машину туда... Специально проверял перед техосмотром-5 лет без проблем
рулится действительно легче, возможны повороты касанием запястья, на классике у занкомых руль намного тяжелей
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexSIM
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 16:47
на коробке ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАННО!!!!
не требует обслуживания!!!!!так как он неразборный!!!!!!!
гарантия на весь период эксплуатации машины!!!!!!!!
первое что я сделал на своей машине - это поменял маятник на подшипниковый! так как старый брякал.
была ВАЗ21074 сейчас HONDA ACCORD
AlexSIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 17:25
Ну как так? Shocked
Во первых на них стоит масленка - это уже значит, что обслуживание нужно.
Во вторых разбирается он на ура - достаточно отвернуть одну гайку.
Делаю вывод - автор не держал в руках маятник на подшипниках. Very Happy
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 18:06
Автор текста на коробке не держал??? Smile Smile Smile
А вообще хорошая вещь. Я езжу в основном по городу, в день по 100-150 км, втулок на 2-3 месяца максимум хватало. Поставил подшипниковый и вот уже год не вспоминаю о нем. Кстати, ничего в нем не смазывал и не обслуживал.
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 18:21
При покупке нужно смотреть, чтобы люфта не было. А то потом поджимайне поджимай стучать будет.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 18:36
Спасибо за ответы. Вобщем штука надежная и даже если отходит до замены лет 5-6 - это уже очень хорошо. Главное что на это время о нем можно забыть.
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 01:55
На втулках ездил 98 т.км, 9 лет. На сервисе сказали - пора менять, хотя стуков небыло. Я даже не знал что такая проблема есть - маятник.
Купил на подшипниках. Гайка действ. есть, и разобрать его можно, но масленки нет. Ничем и не мажу. Управление действительно стало легче.
Проехал на нем 9т.км, один сезон. Поглядим...
NK-2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ми-24
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 13:36
В 2002-ом на ТО забраковали маятник, заменил на подшипники и с тех пор не вспоминал про него, пока тему не увидел Very Happy . Маслёнка на маятнике есть, но пока вроде и так нормально.
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
