Denis104
Вообщем такая штука. Стоял родной алюминиевый радиатор (он потек, причем конкретно), купил новый (медный) поставил, залил тосол, через две три недели, тосол поменял цвет на какой-то болотно-зеленый, через пол года слил тосол заменил на новый и опять через пару недель такая же беда, его цвет опять стал болотно-зеленый. Когда, был алюминиевый радиатор тосол был всегда нормального цвета. Может у кого было что-то похожее.
D_Garry
Авто: RMII
Из общих соображений могу только сказать - что зеленый - цвет каких-то соединений меди (окисей, солей - точно не знаю). Может, в реакцию вступает? что за антифриз заливаешь, какой марки/производителя?
Denis104
Да, вроде обычный "Тосол ? Север - 40".
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
у тосола нейтрализовался краситель
ничего страшного
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Цвет тосола- показательег работы, зависит от температуры. В твоем случае сказалась видимо замена радиатора. Сине-зеленый это нормально. Хуже когда он обесцвечивается.
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Denis104 писал(а):Стоял родной алюминиевый радиатор (он потек, причем конкретно), купил новый (медный) поставил, залил тосол.
Уходи с тосола, следующее, что пролетит после радиатора,- помпа. Я сменил 2 алюминиевых радиатора и 2 помпы, пока не понял, что причина в тосоле. Перешел на атифриз и беды кончились.
diman93
Авто: корейские кеды
Хелпер писал(а):.... Хуже когда он обесцвечивается.
Просвяти, с чем связанно обесцвечивание тосола?
SCANER
У меня после установки новой крышки расширительного бачка с жёлтым железным клапаном, который стал жутко окислятся и кородировать тосол в системе рыжел и обесцвечивался за месяц.
Два раза менял тосол пока недогадался что клапан виноват!
surik93i
тосол обесцвечивается, потому что краситель нестойкий
