musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Не так давно начали гулять холостые обороты, приходится ехать на подсосе. Друг посоветовал отключить от карба проводок , который к электромагнитному клапану подходит. Сказал, что при отключении машина должна сразу же заглохнуть. Я отключил - машина как работала - так и работает! Значит причина в неисправности Э М К ? или могут быть ещё какие-то причины, которые можно диагностировать самому?!?!?!
Машина карбовая 21083.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
musicman писал(а):Не так давно начали гулять холостые обороты, приходится ехать на подсосе. Друг посоветовал отключить от карба проводок , который к электромагнитному клапану подходит. Сказал, что при отключении машина должна сразу же заглохнуть. Я отключил - машина как работала - так и работает! Значит причина в неисправности Э М К ? или могут быть ещё какие-то причины, которые можно диагностировать самому?!?!?!
Там 2 проводка идут - один на ЭПХХ от винта количества топлива, второй на ЭМК. Если снимаешь колодку с ЭМК - должна глохнуть, если не глохнет, может иглу закусило в ЭМК или он недокручен до конца. Гулять могут от того что может канал холостого хода засорился или сам жиклер ХХ на ЭМК
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
ой
Последний раз редактировалось: ВУТ (10 Ноября 2005 14:05), всего редактировалось 2 раз(а)
ВУТ
О!!!! кстати у меня тоже гуляют, чуть не глохнет!
при включонии фар, но все как рукой снимает когда провод на ЭПХХ от винта количества топлива отключаю! так и езжу.
чаво может быть???
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ВУТ писал(а):О!!!! кстати у меня тоже гуляют, чуть не глохнет!
чаво может быть???
Попробуй поменять блок ЭПХХ - стоит не дорого. Но не дам 100% что это он. У моего друга такое было - замена не помогла...он забил и ездит так - не парится
ВУТ
ОК!!!
попробую если поможет отпишусь,
Спасибо
musicman
А что такое ЭПХХ.? Я нашёл только один проводок к карбу - он находится с права от карба, если стоять лицом к дивиглу. Я оттуда снимал проводок
ВУТ
Цитата:А что такое ЭПХХ.? Я нашёл только один проводок к карбу - он находится с права от карба, если стоять лицом к дивиглу. Я оттуда снимал проводок
справа это к ЭМК, смотри слева должен быть еще один от винта количества, он и к ЭПХХ идет
D_Garry
Авто: RMII
Stels_dust писал(а):musicman писал(а):Не так давно начали гулять холостые обороты, приходится ехать на подсосе. Друг посоветовал отключить от карба проводок , который к электромагнитному клапану подходит. Сказал, что при отключении машина должна сразу же заглохнуть. Я отключил - машина как работала - так и работает! Значит причина в неисправности Э М К ? или могут быть ещё какие-то причины, которые можно диагностировать самому?!?!?!
Вопрос по схожей теме - проверял на сдергивание провода с ЭМК (который справа на карбе). Если подсос убран - то после сдергивания провода двигатель пык-мык-и глохнет, то есть по идее как и должно быть. Если же машинка стоит на подсосе - то сдергивание ни к чему не приводит, двиг продолжает работать. Правильно ли это, и почему так происходит?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
D_Garry писал(а):Вопрос по схожей теме - проверял на сдергивание провода с ЭМК (который справа на карбе). Если подсос убран - то после сдергивания провода двигатель пык-мык-и глохнет, то есть по идее как и должно быть. Если же машинка стоит на подсосе - то сдергивание ни к чему не приводит, двиг продолжает работать. Правильно ли это, и почему так происходит?
Это правильно - так и должно быть, а не глохнет на подсосе, потому что у тебя приоткрыта дроссельная заслонка, в результате чего разряжением вытягивает бенз из малых диффузоров. Он попадает в коллектор, а далее - как доктор прописал...
D_Garry
Авто: RMII
Stels_dust писал(а):D_Garry писал(а):Вопрос по схожей теме - проверял на сдергивание провода с ЭМК (который справа на карбе). Если подсос убран - то после сдергивания провода двигатель пык-мык-и глохнет, то есть по идее как и должно быть. Если же машинка стоит на подсосе - то сдергивание ни к чему не приводит, двиг продолжает работать. Правильно ли это, и почему так происходит?
Понял, спасибо! эххх, учиться, учиться и еще раз то же самое
матчасть - оййй большаяя...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
D_Garry писал(а):Понял, спасибо! эххх, учиться, учиться и еще раз то же самое матчасть - оййй большаяя...
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Та же беда, но только на холодную... Первые 20-30 мин. еду с подсосом, как только обороты ХХ чуть увеличиваются и стабилизируются (с гуляния 1200%1500 до стабильных ~1800) - отбиваю, после все ok. Напрягает дерготня при сброшенном газе, приходится сцепление выключать... Стоит ли искать в том же направлении или что другое?
