Как заменить ремень и подшипник ГРМ на ВАЗ 21099i?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как заменить ремень и подшипник ГРМ на ВАЗ 21099i? вывод темы на печать
sergey69
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:49
Подскажите пож., как самому заменить ремень и подшипник ГРМ?
sergey69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сс055
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:50
Сними пластиковый кожух. Выставь по меткам коленвал. Одна метка на шестерне распредвала к выступу на металлическом кожухе, другая на маховике под резиновой заглушкой к рискам на защитном кожухе маховика. Лучше подсвети маховик переноской, метка ? маленькая риска, как от зубила. Сними ремень генератора. Попроси товарища вкл. 1-ю передачу , открути шкив ген-ра . Еще раз проверь метки, когда откручиваешь болт шкива, кол-л проворачивается немного. Снимай шкив. Откручивай гайку натяжного ролика и снимай его. Снимай старый ремень, ставь новый. Ставь новый ролик. Натягивай ремень. Гайку ролика сильно не тяни ? можно вытянуть шпильку. Проверни коленвал и еще раз проверь метки. Ставь шкив ген-ра ( у него одно положение), ремень и запускай двигатель. Если правильно совместил метки, то он запустится.
сс055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:01
А зачем откручивать шкив ген-ра?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:05
Шкив привода генератора Smile
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
