Не заводится ключом. Только с толкача. Помогите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится ключом. Только с толкача. Помогите. вывод темы на печать
NVO
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 09:41
Доброго всем.
Вчера поставил машину под подьездом. Через два часа пришел:
- сигналка работает;
- иммо работает;
- включаю зажигание на старт, а в ответ тишина. Абсолютная.
Это не аккумулятор. Свет, музыка работают в обычном режиме. При включении зажигания слабовато светится только индикатор аккумулятора на панеле, все остальные светят нормально. При попытке заводить индикатор аккумулятора почти тухнет.
Завел с буксира. Едет прилично. Но индикатор АКБ горит в полнакала.
(Думаю подкова, было уже такое).
Кто еще что подскажет.
Удачи.
Калина 1118
NVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:08
Перемкни стартер, если заводится дело в замке, если нет-затяни клеммы аккумулятора, незаведется-меняй втягивающую.
Maick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:14
все взаимосязано подкова плюс реле гена. Идет недозаряд Акбат.. Вэтом году тоже учился с А.бат. недозаряд якобя. Затем выяснили реле обогрева з.стекла постоянно пробивал и сажал а.бат. заменил его и установил ручное рнлн гена. КЛАСС. 3 позиции 13.6, 14.2, 14,7 как хочешь так и ставишь. Изарядного устройства от сети не нужно. Поставил его на 14.7 на пол дня и а.бат.зааряжена. Читай тему 3 позиции 13.6, 14.2, 14,7 .
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:16
Мистика !
Говорила жена, чтобы не ставил машину у подьезда - сглазят. Не верил.
Пришел в гараж, ключ на старт - с пол-оборота завелась и работает как часы.
Удачи всем.
Калина 1118
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:28
Была такая фишка, непропай контакта на втягивающем, снял, пропаял, забыл об этом...
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:44
Не хочу тебя пугать и сглазить, но это повторится еще не раз, пока не устранишь причину.
А причина, скорее всего проста:
Для начала проверить подсоединение клемм к АКБ. Зачистить и затянуть. Музыке может хватать, а при потреблении стартера 250 А сопротивление клеммы возрастает на 2 порядка и АКБ для стартера просто не хватает.
1. Если есть защита стартера (реле), скорее всего глючит оно (залипают контакты). Проверить просто: как только повторяится глюк, ключ в положение выкл, выходишь, находишь втягивающее, скидываешь с него провод (разъем папа-мама), вставляешь тестер или лампочку и смотришь в момент, когда напарник поворачивает ключ в положение вкл. Если 12 вольт не приходит - значит то самое реле (или п.3).
2. Глюк самого втягивающего. Лечится заменой последнего (можно, конечно, попробовать разобрать, помыть, пропаять и т.д., но ненадолго хватит). Но перед тем как лечить - проверить п.1
3. Замок зажигания, провода от него к стартеру. Чистить или менять.
Все.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 02:10
просто сначала снеми со стартера клему номер 30 кажется она тоненькая и попроси кого нибудь повернуть ключь а сам посмотри приходит туда плюс или нет .исли не приходит то замок или реле или сигналка (имобилайзер),часто бывает нету кантакта на этой клеме
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 11:12
Зри в корень!
Проверька лучше датчик положения коленчатого вала...
А инжектор вроде не рекомендуется заводить с толкача, кстати. Или карбюраторная машинка?
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 14:30
ZeeL писал(а):
Зри в корень!
Ну не знаю. Мне кажется ДПКВ далековато от стартера находится Very Happy
Машинка инжекторная. Но что поделаешь. Ехать надо.
А причина оказалась проста. Тоненький провод к разьему D на генераторе. Вроде вылечил.
Удачи всем.
Калина 1118
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:32
Сёдня столкнулся с такой проблемой! Заехал поменять малсо, сменил, стал завидить фиг! Втягивающее еле-еле чакает. Пошевелил клему, завелась. Через пару заводов сдохла совсем.
Все просто. У десяток слабое место, щётки, они короткие и быстро стираются, потом по якорю елозят пружинки. Стоимость щеток 250р, якорь 950р. Вот и думайте, менять щётки почаще или щётки + якорь!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 01:03
Расскажите пожалуйста подробней где найти это втягивающие и как оно выглядит.
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 08:53
[/quote]
Расскажите пожалуйста подробней где найти это втягивающие и как оно выглядит.[/quote]
Стартер выглядит, как два цилиндра. Один большой (там якорь, щётки и т.д) второй поменьше - это и есть втягивающее.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 10:26
KSmit писал(а):
Та же фигня. В апреле менял втягивающее, в начале октября 1 раз на попытку завестись в ответ тишина. Через дней двадцать опять разок.
В прошлую субботу на пять минут остановились а потом только раза с десятого завелась. Опять втягивающее мудит? Насколько я понял его можно реанимировать, по крайней мере попытаться?
Работа втягивающего зависит от состояния щёток!!! Если их нет(стёрлись), то и втягивающее работать не будет!!!
