melll
Существует ли в природе багажник на крышу на 2110, понятно что можно приварить таз к крыше, но это не подходит!
Подскажите если да где посмотреть, скоко стоит, как монтируется, может ссылки какие завалялись!
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Есть конечно. Крепиться на крышу в местах где к ней прилегает дверь. Мне такой достался от прошлого владельца:cool: . У этого багажника ещё сделаны опоры на крышу у которых есть резиновые пркладки между ними и крышей, так вот они оставляют заметные следы на ЛКП. Судя по всему этот багажник жил на крыше уже года два и у меня так и не получилось эти следы заполировать
А посмотреть на энтот багажник можно на любом авторынке 8-)
Димa
Что бы ЛКП не страдало, надо перед установкой тщательно отмыть крышу под резиновыми подкладками и их соответственно.
...Хотя, когда давал багажник приятелю, он умудрился наложить на него столько, что на его крыше под передними опорами остались еле заметные вмятины.
Я свой багажник доработал так: купил четыре "планки-багажник" на классику, стянул с планки опоры и планки эти прикрутил между двумя десяточными. Получился полноценный багажник во всю крышу с первоначальной эстетикой "планчатого" багажника, устанавливаемый как одно целое.
В креплении опор есть тонкость - надо что бы захват полностью охватил уплотнитель. У меня по первости после "установки" багажник лёгким рывком снимался.. Когда дал приятелю, он сделал такую же ошибку (не завёл лапки за уплотнитель двери)....
Подробности сборки при желании опишу.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Багажник на крышу 10-ки
Ну Вы и извращенцы
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Ser_124
Ссылка не работает (This page caused an unexpected error).
melll
Ser_124 писал(а):Багажник на крышу 10-ки Ну Вы и извращенцы
Я же не девок клеить с этим багажником собрался, просто всилу определенных обстаятельств придется кое-какой груз возить летом, а менять 2110 на 2111 или Passat(сарай) возможности пока нет, как появится сразу махну!
Ser_124
melll писал(а):Ser_124 писал(а):Багажник на крышу 10-ки Ну Вы и извращенцы
Нет менять на 2111 или Passat нестоит. Покупай "Москвич" - он еще и с рессорами, летом столько картошки увезешь, твоей 2110 и не снилось!
WIK
