как правильно зарядить аккум
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как правильно зарядить аккум вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 18:35
машина новая но походу аккум полная ж#@а. Да есть ли какие нибудь правила снятия аккума с инжекторов и еще сигналка там ничего необнуляеться .
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 00:10
Ни каких особых правил снятия АКБ с инжектора вроде нет. Как заряжать убитую батарею, могу подсказать... 1. заряжаем АКБ током в 2 амп. на протяжении 2х суток. 2. присоединяем к клемам лампочку (от стопов) 21 ватт до полного разряда АКБ. 3. повторяем процедуру заряда снова. 4. если не лень повторяем тоже самое 2 раза )))
S.V.B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 08:40
А если учесть, что впереди зима, а аккум убитый, то лучше всего купить новый. В морозы 10 раз сам себе спасибо скажешь.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:52
А полная ж#@а это чего? Просто разрядился или есть другие подозрения. А то может надо генератор смотреть, а не аккумулятор? Ну заряд - разряд я думаю ему делать уже бесполезно - это эффективно только при введении в эксплуатацию нового. Доливаем дистиллированной водой и 5а на 14часов. Контролируем заряд равномерным подъемом плотности во всех банках. Желательно догнать примерно до 1,25 - 1,27. Если все получилось, то скорее всего с аккумулятором все хорошо.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
