реактивная тяга;
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> реактивная тяга; вывод темы на печать
gariot
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 17:14
Какое принципиальное назначение реактивной тяги на коробке?
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vihont
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 00:15
Для того чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения движка при движении авто.
Vihont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:00
ух ты-вот ведь,а то я тоже этим вопросом постоянно задаюсь,когда под машину залезаю
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 17:22
Получается это некая опора двигателя уменьшающая его качение в динамике движения, вполне возможно, но мне как вариант больше нравиться четвёртая допонительная опора ( двигатель реально не качается), а на самарах такой фигни нет и всё работает, поэтому я с тобой не соглашусь, какие ещё варианты?
Jackal
Авто: 2109->2110->ФФ2->LRD3 HSE
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 17:52
Это не дополнительная опора двигателя! Это "подвижное основание" рычага КПП. Если на Самаре опора рычага КПП жестко закреплена на днище, то перемещения двигателя могут вышибить передачу - так как тяга выбора передач связана с коробкой, которая в свою очередь прикручена к двигателю.
На 10-ках опора рычага КПП связана с реактивной тягой. При этом она перемещается вместе с перемещениями двигателя (и всместе с тягой выбора передач) - ручка КПП меньше наклоняется - вероятность вышибания передачи меньше.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vihont
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 13:39
Bravo Bravo Bravo
