Как выкрутить секретку...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как выкрутить секретку...? вывод темы на печать
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:35
Проблема - Не могу выкрутить секретку! Все шлицы стёрлись на самом болте и на ответной части, кот. в балонник вставляется. Пытался газовым ключём открутить - хрен! Насечка на газовом срезает оставшиеся грани болта вообще как мягкое масло сливочное.
Какие варианты? Искать сварку не охота, но наверное более делать не чего...
______________________
Ваз 21093i, инж, 2003 г.в.
чёрн. мет.
Zorge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:49
Можно зубилом попробовать открутить. А можно набить внутрь гаек и отвернуть газовым ключем.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:05
если есть защитная юбка - срезать ее болгаркой. далее брызнуть ВД на резьбу и подождать, затем газовым ключем зажать так чтобы при вращении ключа он как бы под себя нижнюю губку затаскивал. Отвернется дай Боже!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:11
Диски какие?
Если диски не литые а стандарт, то мне помогли тиски! Я ими основательно сплющил болт и открутил... :cool:
Кстати, че за секретки такие фиговые?
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:19
Модешь взять нажевку по металу, зделать прорезь как на саморезе и открутить большой плоской отверткой (или чемто пипа этого).
Или взять напильник и сточить 2 паралельные грани до прямтого состояния и спокойно отвернуть газовым ключем.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:32
Говорят что на сервисе, когда клиент уезжает не оставив ключа от секретки, практикуется вот что: для начала поддомкратить и отвернуть три остальные болта. После этого подергать колесо со стороны открученых болтов чтобы немного расшатать крепление четвертого - секретки. И еще - 2-3 удара по секретке молотком, чтобы осадить посадочное место. Говорят что после этого секретка обычно спокойно откручивается чуть ли не руками.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:48
Это какже внутри диска ножовкой поработать? Confused
Зубилом его, зубилом и лучше откручивать его первым, а не 4.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex307
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 17:23
У меня на литых дисках (доступ к секретке практически отсутствовал) пришлось наваривать на секретку болт и потом выкручивать обычным ключом.
alex307
alex307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex8019
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 17:58
alex307
Laughing Laughing Laughing Да вот так и сам потом не снимишь колесо, у меня кстати тоже секретки вот скоро шиповку надо будет ставить может и мне мучиться придется
ВАЗ 21083, лагуна
Alex8019 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graver
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 23:58
А нафига столько экстрима устраивать если многие шиномонтажи да и автосервисы предлагают такую услугу "снятие секретного болта" и цена небольшая от 50 до 100руб.
А вообще по -хорошему нужна труба и сварка, и никаких проблем.Привариваемся к болту и рычагом отворачиваем его.
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fas
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 01:50
Ой-йе!!! Это же гробить резьбу на супице!!!!!! Confused
2109 красный и борзый
fas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 06:27
Хочешь сказать проше аммо скрутить стележкой или кулаком? =))
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:33
3 болта не откручивал, а наоборот сильнее затягивал! Потом ставил переходник и откручивал. Родной сорвал, взял другой, более менее подходящий, заколотил молотком, только после этого удалось открутить. Соответственно и болт и секретка на выброс.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:48
Ничего подобного! Когда болт затянут, работает наружняя поверхность резьбы. Цель ударов (ну не надо кувалдой со всей дури бить) осадить посадочное место болта на диске и ослабить давление на переднюю поверхность резьбы, тем самым уменьшив сопротивление отворачиванию.
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 18:49
Блин, мужики, даже не думал, что за пару дней стоко советов появится на такую казалось бы плёвую тему! Вообщем, завтра время будет - покавыряюсь... И на сервис заеду, узнаю предоставляют ли они такую "спецуслугу" )))
Maverick_21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 12:15
Я себе замену секретки на рынке нашел...
Штуки три поменял, четвертая подошла
Maverick_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 12:55
у меня вообще.......траблы были с секреткой.....мало того что секретка без юбки она еще и для штампованных дисков.........старый хозяин это хозяйство загнал в литой диск......в интоге сованны шлицы на секретке....болт вообще в нутри дисака.......да еще на шино монтаже как оказалось её пытались ослабить последней.......в итоге это все еще глубже ушло и переклинело............варили вороток железный к этому болту 3 раза, только с третьего кое как отвернули этот секретный болт......
о как бывает! Confused
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 21:07
Короче, рассказываю как мой случай наконец-то вылечили. Всё просто! Подъехал к мужикам на сервис "дворово-гаражного" типа, объяснил. Взял паренёк головку (на 18 по-моему) из хорошего такого набора ключей ЯВНО не китайского и не отечественного производства, кувалдочку... Аккуратно набил головку на то, что осталось от головки секретного болта - надо сказать голова насадилась как по маслу (ещё раз говорит и качестве стали болта). На головку переходничёк удлинняющий из того же набора, вороток по длиннее и со второго толчка воротка болтик выкрутился..
Когда выбили болт из головки - шлицы на ней как будто и не набивали её кувалдой никуда, ну а на болте соответственно полный рисунок шлицов отпечатался...
Короче, главное надёжный и качественный инструмент под рукой иметь...
ashotka
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:31
так же как-то поступил А варить - диск жалко
ashotka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
