Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
постоянно выбивает заднюю передачу, снял болт который держит фиксатор задней передачи - а там его нет
приходится постоянно удерживать рычаг при включенной задней передаче.. не очень комфортно.. подскажите, есть ли ремкомплекты фиксаторов (пружинки и шарики)? , или хоть подскажите диаметр шарика, та как пружинку мне нашли а вот шарика нет.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ремкомплекты есть. Но я на 9-ую коробку не нашёл, взял на 10-ую. То есть не 1 шарик, 1 пружина и 1 пробка, а всего по 4. Отдал 50 рублей если не ошибаюсь.
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Dsoftgroup писал(а):постоянно выбивает заднюю передачу, снял болт который держит фиксатор задней передачи - а там его нет cry приходится постоянно удерживать рычаг при включенной задней передаче.. не очень комфортно.. подскажите, есть ли ремкомплекты фиксаторов (пружинки и шарики)? , или хоть подскажите диаметр шарика, та как пружинку мне нашли а вот шарика нет.
Я недавно покупал ремкомплект в би-би на 9-ю коробку. Там еще шайбы медные в комплекте.
P.S. Посмотри повнимательнее может быть там есть шарик. Он у меня вытащился только с помощью магнита.
Dsoftgroup
спасибо, буду искать ремкомплект. шарика там точно нет, потому как коробку разбирал и вытряхивал что видел
